查看: 4711|回复: 12
[测试好]
联想Z50-70开机不显示维修。版号:NM-A273 REV:1.0
发表于 2019-9-23 17:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想Z50-70
故障:开机不显示,用电流表0.55固定不跳变。
版号:NM-A273 REV:1.0
机器是同行送过来的,他说开机没有反应,接上电流表机器开机0.45~0.55之间,一开始以为是内存有问题,首先是换了一条好内存结果无任何变化,接下来开始拆机,把主板拆出来之后发现鼠标触控板地方有氧化现象,首先就是清理氧化区域,也没有掉件和严重的短线之处,再次上机加电,结果还是不亮机,测量各路供电都有,南桥的复位信号都已经出来了,看来就应该走码了呀,按照维修思路首先就是刷BIOS,开始在网上找此机器的资料,刷了好几个都不亮机,有的刷上去直接不开机了,真是坑呀,分没少花结果还没有得到自己想要的东西,真是心疼。最后在某宝买了一份BIOS资料,结果和自己的思路一样,刷上去直接亮机了,唉,花钱的就是好呀。在此把好的BIOS资料和维修的亮机图上传上来,供各位工程师参考使用。也以免浪费积分,做维修的都不容易,且行且珍惜。BIOS是亮机快的,不用在问了
【再强调一遍,下载前请对准版号:NM-A273 REV:1.0】以免出错
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
联想Z50-70版号:NM-A273已经测试好亮机.rar
3.01 MB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
小宇电脑科技 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-23 17:33:34 | 只看该作者 �
另外刚才忘了说了,有同行遇到亮机慢的BIOS,可以找我,我给你们改一下纯净资料就可以亮机快了,同行做维修都不容易,自愿加点分就行。免费改,免费改,免费改。
小宇电脑科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-23 18:22:21 | 只看该作者 �
花钱的东西就是好呀,有些烧了好久才开机
刷了好多就是不能用,真是没办法,最后还是买的,所以也害怕遇到一样问题的工程师,以免浪费积分。再此上传,希望有所帮助和参考  详情 回复 发表于 2019-9-24 09:35
发表于 2019-9-23 18:24:17 | 只看该作者 �
你把  cpu  显卡 型号亮出来  更好  会更有说服力
忘记拍摄了,一般看板子大概和版号基本就能确定了,希望有所能够帮助更多的工程师进行参考吧  详情 回复 发表于 2019-9-24 09:36
发表于 2019-9-24 09:35:31 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2019-9-23 18:22
花钱的东西就是好呀,有些烧了好久才开机
多谢楼主的无私奉献。  详情 回复 发表于 2019-9-24 09:37
发表于 2019-9-24 09:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-24 09:37:27 | 只看该作者 �
514445337 发表于 2019-9-24 09:35
刷了好多就是不能用,真是没办法,最后还是买的,所以也害怕遇到一样问题的工程师,以免浪费积分。再此上 ...
多谢楼主的无私奉献。
发表于 2019-11-5 18:17:14 | 只看该作者 �
正好需要!我有一个,用电池经常开不了,用适配器正常。刷个BIOS试试
发表于 2020-4-30 23:53:00 | 只看该作者 �
用你的BIOS修好了一台,万分感谢!!!!
发表于 2020-7-1 19:00:11 | 只看该作者 �
NM-A272可以用么?、/板子差不多哦
发表于 2020-7-21 15:38:12 | 只看该作者 �
我这有台是显卡没供电可以开机
发表于 2021-1-14 16:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主在吗 能给直接发一个文件吗 我这下载分不够了 我着急用
发表于 2023-8-15 12:05:50 | 只看该作者 �
试试 一样问题
