查看: 1521|回复: 6
865主板屡烧上管
发表于 2009-7-12 11:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换场管以后,上CPU试机,瞬间再次击穿,会是那里的原因?
发表于 2009-7-12 11:53:42 | 只看该作者 �
12V短路了,,,可以北桥坏了
发表于 2009-7-12 11:54:31 | 只看该作者 �
你看看电感糊了吗
发表于 2009-7-12 12:31:53 | 只看该作者 �
需上管下管一起换掉。
发表于 2009-7-12 15:52:50 | 只看该作者 �
更换后测量阻值一切正常,一上CPU就会击穿上管每次都是坏同一个场管。
对了,场管的G极连接一个贴片电阻,上面标的是2R2,还有的标有4R7,请问这表示多少阻值啊?
发表于 2009-7-12 16:10:49 | 只看该作者 �
是2.2  和4.7 欧姆
发表于 2009-7-12 18:01:12 | 只看该作者 �
排除短路的情况,看一下上管G极下管G极到电源IC之间有无断线或电阻不良
