查看: 3436|回复: 10
二修神舟K660D 做故障导致不开机
头像被屏蔽
发表于 2019-9-20 10:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二修神舟K660D 做故障导致不开机
【故障机型】 神舟K660D
【故障现象】不开机
【维修过程】
  客户送来一台神舟K660D电脑不开机,拆开后版号:NTSN1531  VER 4.0
  拆下后测3V对地短,PCH做过,但是被上家乱放上面,导致3V短路,直接换个新的。
  换上新PCH后,刷新ME,开机电流上到1.1A不显示。
  测主板供电,发现没内存主供电。
  打开图纸测芯片的17脚,才零点几伏的电压。但是测R149两脚都有3.3V,说明前面有发出开启信号过来。
  当测试R156时发现本来0欧的电阻,变成了1M。我去肯定被人做的手脚。
  更换成0欧电阻后,电流上到1.8A外接显示。
  接上屏一切开机正常。
【维修结果】
  神舟K660D不开机,PCH乱放,重新换个新的,后内存供电开启电阻被人换1M的,换成0欧开机正常。
本案例由迅维会员原创提供!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
1107904216 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-20 10:54:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验。
发表于 2019-9-20 12:16:53 | 只看该作者 �
厉害啊  心好细心  现在越来 越赖的人吧 多了
发表于 2019-9-20 12:51:04 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2019-9-20 13:01:46 | 只看该作者 �
厉害咯   是不是1M阻值大导 致相当关于短路的故障
发表于 2019-9-20 13:17:42 | 只看该作者 �
楼主细心。
发表于 2019-9-20 16:18:13 | 只看该作者 �
维修过程行云流水  好久没换过桥了 你们都在哪家买桥啊 求推荐可靠商家
发表于 2019-9-20 17:39:20 | 只看该作者 �
低级手脚     动无关的电阻
发表于 2019-9-20 23:13:36 | 只看该作者 �
厉害   谢楼主的分享
发表于 2019-9-21 12:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
佩服,学习了666666
发表于 2019-9-23 00:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我今天才退一个这样的机器,也是在别处修过的,到处烧完了
