查看: 1342|回复: 2
华硕X550VC 进水多故障维修
头像被屏蔽
发表于 2019-9-18 10:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
华硕X550VC 进水多故障维修
  进水腐蚀非常严重
  用洗板水清理后基本干净,通电测试 待机0.0050正常。开机后电流0.1800  PCH发烫,测量电感电压,只出了3V5V和内存供电,断电打电感阻值,1.05V电感只有5对地阻值,CPU电感阻值为2,判断CPU有可能损坏,SR0WY换一个上去发现1.05V阻值恢复21 但是仍然不出电压,测量芯片条件。
  2脚VDD正常 15脚EN正常,发现16脚TON一端被轻微腐蚀,拆下后电阻已经掉点,更换一个1M的电阻上去。再次通电测试,电流0.1270  PCH不发烫,1.05V已经出了,但是内存供电不见了!重新断开TON的电阻后通电故障又变回0.1800,说明是新故障,而不是扩大了问题。
  测量内存供电条件的时候发现独显供电芯片的TON电阻也被腐蚀掉点,飞线换电阻后,电流依旧因为还没工作到独显。
  内存芯片是UP1565 11 12脚是供电正常。7和8脚是EN,测量没电,向上推发现到EC,但是EC也没发出开启。
  想了很久突然意识到这0.1270不是开机电流,这是待机偏大!在0.1270的电流下发现可以触发,并且已经亮机。亮机就说明问题出在控制信号这一块,和芯片桥EC都没有关系,甚至之前的CPU也是好的,把CPU换回来
  继续分析:待机下只有一个1.05V被提前发出了。
  找到这个芯片,测量发现,15脚的开启出来后,只有1.5V,一个电容一个电阻一个二极管全部都没有装,没有去任何地方,1.5V只能是芯片自身产生的,说明芯片确实没受控
  二极管的另一端的信号是SUSB_EC#,这不就是控制信号吗,为什么没有元件相连呢?直接用锡把PD8220两端相连,通电待机正常。
  亮机显示!
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
本案例由迅维会员(王金虎)原创提供!
发表于 2019-9-23 17:02:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-9-23 18:32:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
{:4_136:}{:4_136:}
