查看: 3790|回复: 4
联想L-IQ45 支持Q9400 bios
发表于 2019-9-15 17:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-IQ45 ver1.1
帮客户升级cpu,用的是Q9400和Q8400,需要刷BIOS
在论坛下载了十几个bios,都不管用。要么不跑码,要么卡内存。
只有一个bios是可以用的。特此反馈
原帖子链接:https://www.chinafix.com/thread-1108837-1-1.html
作者:嗜水无痕
贴纸入下
感觉这个,和bios应该没啥关系。
风枪吹下,刷BIOS
其中一个,bios芯片才1M,装不下这个4M的bios
从报废的技嘉H61上面拆了一个4M的芯片。
刷入bios时,擦除后,查空会提示不为空
这个发现没啥影响,主板照样跑码。
可能是10块钱的编程器,对这个芯片兼容性不好。
亮机图
刷后版本号如下
这个bios瑕疵:风扇狂转,4针不调速。
瑕不掩瑜。
用Q9400,谁还用原装风扇啊。
直接换了3针 双铜管散热,很安静。
这个BIOS我必须再下挂一次。
尽管重复。
因为它随时有可能消失在L-IQ45 bios海洋之中。
能用的就这一个。垃圾太多。
说不定哪天,真的找不到了
亲测可用 联想MTQ45MK L-IQ45 V1.1支持q系列.zip
1.82 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 +4 收起 理由
天意wx + 3 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-15 23:48:40 | 只看该作者 �
大师 很不错 学习666666666666666666666
发表于 2019-9-16 08:39:13 | 只看该作者 �
收藏先·~说不定那天用得到。不错不错~免得乱下才试呀 浪费金币
发表于 2019-11-20 09:09:07 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用!
发表于 2019-11-25 22:27:23 | 只看该作者 �
不小心下载了
