查看: 1784|回复: 0
[笔记本电脑]
联想E47G集显2大通病一起出现 版号KL9
发表于 2019-9-11 09:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来说是开机不显示。当着客户面接电源开机测试,按开关没反应。客户再三说是之前可以开机。试了多次,客户也放弃了。确定机器不开机。拆机维修:
测试没有待机电压。待机芯片RT8206   VIN:19.5V  EN_LDO:5.3V LDO:5V  REF:2V     EN1,EN2只有2V
测试EN1 EN2来源:
PR239前端5V 后端2V。看样子是被拉低了。找SYS_SHDN#去处。
当断开Q19的时候  EN1,EN2电压正常了。料板拆了换上待机出来了
装好散热器开机,电流上来了。但是没显示。仔细一看暗屏。
这个机器暗屏修的还是比较多的。立马找到DISPON测试电压只有1.2V
看样子又是Q6出现问题直接换了Q6。开机显示。
到此维修结束。
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
873808892 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
益博电脑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
