查看: 2502|回复: 4
谁拆过小米12.5寸机子的屏幕
发表于 2019-9-9 16:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
谁拆过小米12.5寸机子的屏幕
有人拆过这款机的屏幕不??
发表于 2019-9-9 19:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆过小米的屏,哪款却不记得,从屏线出来的那条缝,加热分离,边加热用薄卡片刮过去。
发表于 2019-9-9 19:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆出来就是这样,当然横轴是要先去掉的,我看你己经去掉了。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-9 20:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米的,我拆过几台  看图
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-9 22:52:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是两边留有胶纸,或绳子,慢慢往外扯就能下来的?
