ZXCVWtest
查看: 2139|回复: 2
华硕X455LJ 供电转换管坏导致触发掉电
头像被屏蔽
发表于 2019-9-9 12:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:X455LJ
故障现象:触发掉电
维修过程:
  接一台X455LJ机器。
  上电触发,电流最多上到50MA样子就掉电。
  测试各电压,发现这个电压只有0.75V。点位图上显示为1.5V电压。往前查,其供电也不对,供电由3VS来的,测3VS也不对。
  3VS由PQ9116转换而来。2脚为开启应有10V多电压实测没有。开启由下面的PR9102接过来。
  测PR9102一头有10V多,另外一面没有,测PR9102变成490M。坏了换个电阻,发现还是拉不起来,换个小电阻,发现把10V电压都拉低了。看来是PQ9116坏了。这MOS管还不好找,料板上没找到。
  直接飞线。这样待机电流会多点。
  通电,电流到700MA 多,外接正常显示。
维修结果:
  X455LJ触发掉电,电压转换管损坏,维修成功。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-9 16:24:54 | 只看该作者 �
路过    学习了,线飞的不错
发表于 2019-9-9 16:50:14 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
