查看: 1782|回复: 0
联想YOGA13 放电自动触发,不放电不触发
发表于 2019-9-8 16:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天才到的一台YOGA13,很诡异,不触发,待机感觉都正常,拆机,开关脚上没有电压,拔掉大电池,拔掉小电池,上电自动触发,进系统一切正常,开关脚上有电压,且按开关键可以关机,关机以后再开机,无任何反应,再测开关脚已经没有电压。刷过BIOS,故障依旧,这个机器是那种BGA封装的ec,以前遇到过坏的,一般加焊一下就能好,这个机器也不行,暂时没下手,想来问问有没有兄弟修到过一样的问题,最后怎么解决的,万分感谢。
