查看: 4425|回复: 8
[测试好]
华硕FX-53V不开机 BIOS
发表于 2019-9-8 14:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕FX 53V 开机电流1.22A果断刷BIOS亮机,遇到几台了,应该是通病。板号GL553VD。亲测OK附图
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
_ASUS FX53V-F53VD-GL553VDBIOS.zip
4.72 MB, 下载次数: 447, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-8 14:57:36 | 只看该作者 �
现在高端一点的,BIOS坏得很多啊,而且会导致各种问题,像不触发啊。
发表于 2019-9-28 18:49:26 | 只看该作者 �
亲测这个BIOS能用 但是风扇要起飞
受到警告 4#
发表于 2021-3-8 22:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
新世维电脑 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-4-24 15:58:15 | 只看该作者 �
我手里面有一台机器,跑1.2然后1.0,再升到1.2不亮,写了故障依旧,应该是其它的问题
发表于 2021-8-29 15:36:50 | 只看该作者 �
支持一下啊啊啊
发表于 2021-11-3 19:38:16 | 只看该作者 �
我从机器上  弄了个 大家可以去下载   百分百OK
发表于 2022-6-13 15:14:30 | 只看该作者 �
我手里面有一台机器,跑1.2然后1.0,再升到1.2不亮,写了故障依旧,应该是其它的问题,原来会亮机的,就是档机,刷了变成不会亮了,怎么办哦
发表于 2023-6-29 21:58:57 | 只看该作者 �
我的1.4左右电流  刷了变成1,2  不显示
