查看: 5744|回复: 17
苹果A1289通病无图纸无点位
发表于 2019-9-5 15:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1289,板号:820-2337-A,无图纸无点位,开关有3.3V,全板就南桥旁边一个有一个3.3V,一个MOS转换管,D极3.3V,S极0.9V,G极1.1V,MOS管好的,G极不对,然而无图纸,拆掉MOS管,直接连。一切OK,
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-31 22:14:17 | 只看该作者 �
思路清晰,必须加分支持
发表于 2019-9-5 17:43:29 | 只看该作者 �
还是有点影响的,虽然暂时可以用,控制功能就丢失了
发表于 2019-9-5 16:02:41 | 只看该作者 �
这是 台式吗。
发表于 2019-9-5 16:45:07 | 只看该作者 �
lao老乌鸦 主板 啊, 还带 南桥的。。。
发表于 2019-9-10 13:21:08 | 只看该作者 �
老板 运气好
发表于 2019-9-10 13:21:50 | 只看该作者 �
我也有一台  放了好久了    也这么搞了  没有好
发表于 2019-9-10 13:24:44 | 只看该作者 �
全屏经验   高手  学习了 谢谢分享
发表于 2019-9-10 22:42:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转换电压自然有它转换的道理,强行拉过去,通常开机感觉没问题,一但处于待机状态下,后级比较容易长时间供电而损坏部件。有些芯片不能单组供电,会因为缺电压而巨烫。
发表于 2019-9-11 10:50:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题都不知道修了多少台了
发表于 2019-9-17 14:55:03 | 只看该作者 �
直连是可以的 就是起不到控制作用  用是一样用
发表于 2019-9-22 09:58:49 | 只看该作者 �
老机器 现在修的 也少了 但是苹果的机器收费不会低吧
发表于 2019-12-5 19:42:44 | 只看该作者 �
我刚拆了一台  测了一下,开关有3.3v, mos转换管的d级 3.3v,s级0.67v,g级0v,无图纸不知道怎么搞呢
上面不是说了吗?取了直连  详情 回复 发表于 2019-12-6 09:42
发表于 2019-12-6 09:42:38 | 只看该作者 �
上面不是说了吗?取了直连
发表于 2019-12-6 10:10:32 | 只看该作者 �
我以为我看错了,A1289 A1286
发表于 2020-3-31 21:36:44 | 只看该作者 �
用了两个料板,剩下一个下次可以用
发表于 2020-9-22 18:32:41 | 只看该作者 �
                        谢谢分享
发表于 2020-9-22 20:37:43 | 只看该作者 �
这样稳定吗》?
