查看: 1351|回复: 4
945pl 跑D1
发表于 2009-7-11 17:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS 7236 VER 1.A  945PL 跑D1 没有时钟    电压正常 压过北桥  桥的供电正常.今天碰到2款型号的 会不会是通病啊 大家遇到过吗 怎样处理的
发表于 2009-7-11 18:35:16 | 只看该作者
这个我认为 要把时钟搞好再说把    不过有的CPU上的时钟没有也是正常的
发表于 2009-7-11 19:40:32 | 只看该作者
修主板,首先看供电,然后复位,再里程,再触发。
发表于 2009-7-11 20:57:24 | 只看该作者
知道没时钟就修呗,,按着,,供电时钟复位的思路修一下,等时钟出来,,估计就正常了
http://www.chinafix.com.cn/thread-81898-1-1.html
这是飞翔师傅的挡D1维修,,也是MSI的,,也是时钟故障,,你可以借签一下
发表于 2009-7-13 11:55:43 | 只看该作者
