查看: 1264|回复: 2
[已解决]
美格21.5显示器不开机
发表于 2019-9-4 04:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
插电源适配器,不加电,指示灯不亮,开关不起作用。拆机,测驱动板5v,3.3v均正常,而1.8v电压只有0.7v。1.8v是由3.3v经过两个小三极管与一只二极管组成的稳压电路转换而来,测量发现二极管正极电压3.2v,负极为0.7v,压降达到了2.5v,而正常一般在0.6v左右,明显偏高。原型号找不到,在通用驱动板上找到一个起相同作用的管子换上,1.8v恢复正常,显示器正常显示,故障排除!
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-4 08:30:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
修好就行
发表于 2019-9-4 09:51:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感谢楼主奉献,修好了好几台
