查看: 3510|回复: 30
[已解决]
请问这个芯片烧坏了,是不是直接连15脚就可以了
发表于 2019-8-23 14:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说电池没拔,插拔屏线的时候冒烟了,我看了下,这个应该是屏主供电吧,找不到芯片的话,是不是连接15脚就好了,关键我连了也不亮。带上图纸
R720 NM-B191.pdf
2.47 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
最后发现我进入误区了,以为这个烧了,就肯定是屏供电问题,结果拿灯一照,是暗屏,查了一个,没有LED_EN,对图纸一看EC发出了,量EC113脚,没有电压,想想算了,把刚刚的LCDVDD飞在上面,就亮了  发表于 2019-8-23 17:15
发表于 2019-8-23 15:13:32 | 只看该作者 �
直连可以,但是他烧了 估计有别的地方也烧了 比如 屏 比如 桥
外接是否能亮
外接可以亮,屏换过,一样的,现在屏接口3v是有的  详情 回复 发表于 2019-8-23 15:19
发表于 2019-8-23 15:14:45 | 只看该作者 �
屏供电可以
发表于 2019-8-23 15:17:13 | 只看该作者 �
屏供电 烧了 估计
发表于 2019-8-23 15:19:26 | 只看该作者 �
外接是否能亮
发表于 2019-8-23 15:47:51 | 只看该作者 �
屏的所有供电都看看啊   这个EN 已经发出了 ?   还有个19V 要有
发表于 2019-8-23 15:56:22 | 只看该作者 �
首先要看看短路不,不短路可以连起来试试,连起来还不行看看有没有电压,没有电压查条件
发表于 2019-8-23 16:32:25 | 只看该作者 �
屏估计也是坏咯
发表于 2019-8-23 16:36:12 | 只看该作者 �
直接连就可以了
发表于 2019-8-23 16:44:56 | 只看该作者 �
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
换个芯片也不值钱,代换的芯片也一大堆
而且芯片最关键的一点是限流
这个待机时候电流应该很低的吧,不接电池,待机0.021,估计就算耗电也是有限的吧  详情 回复 发表于 2019-8-23 17:18
我把这个直接飞起来,还在上面接了LED_EN............反正能用了  详情 回复 发表于 2019-8-23 17:16
发表于 2019-8-23 17:10:57 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-8-23 16:44
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
言之有理,6288淘宝走起
算咯 淘宝要3天,黄花菜都凉了,能用就好了  详情 回复 发表于 2019-8-23 17:19
发表于 2019-8-23 17:14:57 | 只看该作者 �
这个2N7002 模式管是不是可以替代
发表于 2019-8-23 17:16:46 | 只看该作者 �
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
发表于 2019-8-23 17:18:07 | 只看该作者 �
这样会耗电
芯片就是通过开启信号来决定给不给供电的
发表于 2019-8-23 17:19:00 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2019-8-23 17:10
言之有理,6288淘宝走起
发表于 2019-8-23 17:19:38 | 只看该作者 �
直接连可以的!
发表于 2019-8-23 17:38:28 | 只看该作者 �
暗屏查LID信号啊
发表于 2019-8-23 23:41:03 | 只看该作者 �
可以改其它的电路控制,7002电流太小了
发表于 2019-8-24 01:10:55 | 只看该作者 �
可以改,可能
会出现开机就白
发表于 2019-8-24 02:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启发出了可以连,没有就还要找下原因。
