楼主: 我是刺猬
[已解决]
请问这个芯片烧坏了,是不是直接连15脚就可以了
发表于 2019-8-24 07:30:50 | 只看该作者 �
单没有这个3.3V就是显示大白屏。不会暗屏的。
发表于 2019-8-24 09:10:28 | 只看该作者 �
直连完全没有问题
发表于 2019-8-24 09:18:04 | 只看该作者 �
待机电流少就行,
发表于 2019-8-24 09:20:02 | 只看该作者 �
可以直连但是要保证后级无短路
发表于 2019-8-24 09:21:07 | 只看该作者 �
只是一个屏供电,你先测试一些有没有短路
发表于 2019-8-24 10:09:23 | 只看该作者 �
这个好像可以直接连,但是应该是开机的时候会白屏,屏幕会一直开启,没有信号造成白屏
正好背光开启信号也没有,我把背光开启信号接一起了,白屏时候,背光也黑,虽然没真正修好,但是也完美  详情 回复 发表于 2019-8-24 16:11
发表于 2019-8-24 16:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2019-9-12 15:56:52 | 只看该作者 �
可以直连典型的   屏幕无非就背光供电  亮度调节  屏供电    开启  都是可以连得
