查看: 1975|回复: 1
SONY VGN-SZ370P整机一触发就掉电
发表于 2009-7-10 23:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 芯片组:北桥82945GM 南桥82801GBM  显卡:NVIDIA GO7400
故障现象:一触发就掉电。
维修:实测插上可调电源,待机0.00,按触发开关,触发到0.18就掉电,反复触发,故障都是一样,怀疑是哪里保护了,客户反映此机器在开机的时候不小心把咖啡进到机器里面去,拆机目检发现内存槽反面给内存供电的ic 1515E,有几个脚明显有烧坏的痕迹,把此ic取下来,发现此ic,有一只有用的脚已经烧断线了,怀疑此脚是1.8V的开关信号,把此脚烧断的线给接起来以后,在插上可调电源,待机为0.01,以前没接之前是无待机电流的,按触发开关电流上升到0.48,量核心电压都有了,上cpu,内存,接屏可正常显示。
发表于 2009-7-11 19:39:43 | 只看该作者 �
利害,不过有的就没那么幸运了。
