查看: 2113|回复: 14
[已解决]
联想G480
发表于 2019-8-19 11:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿来一台笔记本说客人放太久没用开不了机了。。话不多说。拆机,裸板子测试,,对地打值所有电杆不短路。那就测试电压。只有独立显卡供电PL804没出来电压。还有CPU供电。。其他电压多出来了。。电流跑0.17,,那就查PL804的供电芯片PU801。量所有电压发现16脚VDD只有1.5v  于是追查这电压他是由U38转换而来。。U38  5-8脚是5V   ,1-3脚只有1.5V   4脚没电压,,这个4脚是有电压的。。量4脚发线+VSB没电压,,一路追查他是+VSBP转的,,而VSBP是由PQ205控制。。pq205的3脚有19V   。。开机2脚也有19V 后面没拉到。。。查2脚链接PQ204  。量PQ204   的2脚只有0.68   发现这个电压是由SPOK 和PCH_PWR_EN 来。  SPOK那个电阻没装,,那就查PCH_PWR_EN 。。查到这个进桥了。。还由是他由一个电阻R559出来。。。心想桥应该不会拉低把。。是下找电阻。。那联想的南桥底下的电阻没标示的。找的头发麻。。于是找了那3.3V的链接电容。。找一个100K的电电阻链接到PQ204的第2脚上还是0.68V   哎,,火了。。直接连过去,,开机可以了。。。。后来想想还是不妥。。又找了个1K 的装上去PQ204有3.3V  了。。U38第4脚也有15V 了。。正常显示。。。哈哈。,,写的不好,,希望各位多加指教。。。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
魔鬼的主意 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
清风微凉 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-8-19 12:00:30 | 只看该作者 �
这种问题也就查图纸能查出来, 细心就能修好
发表于 2019-8-28 15:04:54 | 只看该作者 �
最后没看明白,为什么R599用图纸上标注的100K电阻PQ204只有0.68V不行? 换成1K的电阻可以了去PQ204有3.3V  ??
就是图纸上找不出来R599,,R599一端是3.3V 一端是PCH_PWR_EN。。。但是这个电压低,只有0.68V ,查了这个信号的出去。。去了桥。。其他多去了其他电压的控制脚。。没办法。就拉电压过去。。找到跟3.3V的连接电容  详情 回复 发表于 2019-8-28 19:15
发表于 2019-8-28 15:30:39 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-8-28 15:57:05 | 只看该作者 �
后面看不明白什么意思,楼主重新组织一下!
发表于 2019-8-28 16:35:49 | 只看该作者 �
看的有点乱,最好整理一下发出来。
发表于 2019-8-28 19:15:08 | 只看该作者 �
qingchen 发表于 2019-8-28 15:04
最后没看明白,为什么R599用图纸上标注的100K电阻PQ204只有0.68V不行? 换成1K的电阻可以了去PQ204有3.3V   ...
就是图纸上找不出来R599,,R599一端是3.3V  一端是PCH_PWR_EN。。。但是这个电压低,只有0.68V   ,查了这个信号的出去。。去了桥。。其他多去了其他电压的控制脚。。没办法。就拉电压过去。。找到跟3.3V的连接电容。。刚开始是接100K 的还是0.68v  《这里我是忽略了原来那R599》》。直接拉线过去。就有3.3v  了。。安全起见。。加了一个1K 的做保险
感觉看明白了,因为联想主板上没有丝印找不到R599,,你就找了一个3.3V电容然后连接一个100K电阻到PQ204的第2脚,但是此时2脚依然是0.68V,所以去掉100K电阻直连可以亮机,后考虑安全将100K电阻换成1K电阻也可以亮机  详情 回复 发表于 2019-8-29 16:25
发表于 2019-8-28 23:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图有文字 但描述有点混乱
发表于 2019-8-29 09:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,感谢楼主分享
发表于 2019-8-29 10:04:01 | 只看该作者 �
时序思路清楚呀,
发表于 2019-8-29 10:59:44 | 只看该作者 �
VSB没有电压我都是直接飞线就完了 搞东搞西的累不累
发表于 2019-8-29 16:25:55 | 只看该作者 �
wo88888888 发表于 2019-8-28 19:15
就是图纸上找不出来R599,,R599一端是3.3V  一端是PCH_PWR_EN。。。但是这个电压低,只有0.68V   ,查了 ...
感觉看明白了,因为联想主板上没有丝印找不到R599,,你就找了一个3.3V电容然后连接一个100K电阻到PQ204的第2脚,但是此时2脚依然是0.68V,所以去掉100K电阻直连可以亮机,后考虑安全将100K电阻换成1K电阻也可以亮机,结束。是吧。整个过程在板子上没有找到R599电阻。个人感觉可能是R599阻值变大上拉拉不起来了。
发表于 2019-8-29 16:40:06 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-29 16:41:32 | 只看该作者 �
楼主技术很好  看图修机 厉害
发表于 2019-9-1 05:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不就是二级转换电压没有吗
