查看: 4705|回复: 17
[系统故障]
求助步步高平板学习机
发表于 2019-8-18 20:05:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户捡了一台步步高学习机,进不了系统,开机后提示 刷机 这样刷机后还是一样,有没有大佬帮我解决一下.
发表于 2019-8-22 11:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2019-08-22 10:17
有没有线刷包,线刷应该可以的。
没有,官方都下载不到,外面网站也没找到有
去x宝看看有没有,如果没有,那只能售后才有了。  详情 回复 发表于 2019-8-22 22:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-8-21 16:14:16 | 只看该作者 �
支持迅维,图纸使用很方便
发表于 2019-8-18 22:16:09 | 只看该作者 �
恢复出厂设置如何?
一样,简单的操作办法都想了  详情 回复 发表于 2019-8-19 08:35
发表于 2019-8-19 07:57:31 | 只看该作者 �
这个学习机设置了家长管理软件,也就是说在手机上面下载了APP来管理学习机的工作时间段,可以在手机上面下载此软件,然后用注册时的手机号登录并管理就可以了
关键是客户捡的,随便登录一个账号也不行啊  详情 回复 发表于 2019-8-19 08:34
发表于 2019-8-19 08:34:49 | 只看该作者 �
czwei0715 发表于 2019-8-19 07:57
这个学习机设置了家长管理软件,也就是说在手机上面下载了APP来管理学习机的工作时间段,可以在手机上面下 ...
发表于 2019-8-19 08:35:11 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2019-8-18 22:16
恢复出厂设置如何?
一样,简单的操作办法都想了
发表于 2019-8-22 09:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和安卓手机恢复出厂一样的吧,音量键电源键组合多按几次,不可能进不去的吧,或者把电池插拔一次再试
发表于 2019-8-22 10:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有线刷包,线刷应该可以的。
没有,官方都下载不到,外面网站也没找到有  详情 回复 发表于 2019-8-22 11:44
发表于 2019-8-22 13:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己找人开个发票,然后拿到售后解锁即可
发表于 2019-8-22 19:18:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去售后弄吧,应该是不要钱
发表于 2019-8-22 22:23:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-23 10:13
发表于 2019-8-23 08:05:55 | 只看该作者 �
这个相当于苹果的ID锁了,应该是只能找售后了。
我感觉也是,售后都不给弄,要原来手机号码才给弄  详情 回复 发表于 2019-8-23 10:13
发表于 2019-8-23 10:13:22 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2019-8-23 10:13:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-23 12:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据主控  板号  型号找一个通用的固件包刷,或者降低版本,他这个家长管理的时候有一个二维码编号,你刷相同的固件,那是刷不掉那个二维码编号的,只能刷成其他的。
发表于 2019-8-24 00:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有线刷包,线刷应该可以的。
找不到线刷包
发表于 2019-8-24 00:07:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官方没有线刷包,网上也没找到
