查看: 8681|回复: 2
联想IS8XM REV:1.0 妖孽维修
发表于 2019-8-17 12:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天就到一片联想IS8XM主板 ,客户说头天还能开第二天开不了机了,我拿过来通电测试一下,连待机都没有肯定是开不了机的,我看了一下紫5v也有,就没3,3,,,,没有图纸没有资料,凭感觉维修吧,给各个电感打阻值,打到L100的时候发现问题了,L100对地为0,拆除UP1727P,阻值正常了    ,,那么问题来了我该用什么芯片代换,查了一会貌似没有什么可以代换,客户着急要   那就替换3,3V,,,,维修显示器的同行肯定会知道,电源主板上面有个芯片可以将5V转出3.3V,上图吧说了多太累 在看看稳定电压相当稳定 ,100元收工,历时15分钟
发表于 2019-8-17 16:29:11 | 只看该作者 �
1117 5v转3.3  开机30分钟看看稳定不稳定吧
发表于 2019-10-15 18:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1084也可以的
