查看: 1271|回复: 0
无意发现一个问题不知道正常不正常
发表于 2019-8-8 18:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直都在修笔记本,很少修主板,遇到一台技嘉Z87-HD3的主板,bios坏了,刷过官网bios就可以开机正常使用,烤机5分钟后显卡在80度,桥在60度时我就关闭软件然后手动关机了,不是电脑自动关机的。问题来了关机后,马上开机时风扇转几下就停,重启了,但一直开不了机。等一会才能开,这是属于温控保护吗,是属于正常情况吗?
   现已被我搞得不开机了,1,io的电压检测VIN0,VIN1,VIN2,VIN3.VIN5,VIN6,都正常只有VIN4是零,其他电压都正常,内存1.5 。桥1.05,CPU1.7,上电掉电重启,求维修思路
