查看: 6246|回复: 28
华硕B75M-A 15秒关机
发表于 2019-8-7 11:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
其实是两个问题请教: 第一,华硕B75M-A开机15秒关机,大部分是USB问题。也有刷BIOS好的,所以我想刷下BIOS,然 编程器出问题了。我有光盘驱动,但是没有用说版本低。网上下了高点的版本驱动还是一样,求解
主板问题点就是822/472排阻问题,换了就好了,红圈内两个排阻换了就好
发表于 2019-8-7 11:44:54 | 只看该作者 �
修这片板你不用管编程器的事了,不是BIOS问题,多看看论坛 USB设备电流过载问题
发表于 2019-8-7 12:02:25 | 只看该作者 �
查USB_OC#,不关BIOS的事,查下5V供电跳帽
发表于 2019-8-7 12:08:46 | 只看该作者 �
这个就是USBOC问题,不用刷BIOS了
发表于 2019-8-7 14:59:18 | 只看该作者 �
这种问题都是电阻问题不是BIOS,
发表于 2019-8-7 15:00:36 | 只看该作者 �
编程器有问题你可以联系客服问问,或者官网查下。不过这个应该是usb_oc#的问题,查下图纸。
发表于 2019-8-7 22:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题我修过的一般都是分压电阻,或者usb5伏跳线接触不好或者5伏断线
发表于 2019-8-8 01:45:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看USB接口短路了没?没有的话就测量过流检测的分压电阻有没有问题
发表于 2019-8-8 06:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题就是提示USB过流,15秒关机。就是分流电阻的问题,不用刷BIOS
发表于 2019-8-8 06:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Usb过流了
发表于 2019-8-8 08:04:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个编程器没有rt的好用,我也用了一个TL的一年的时间就报废了,
发表于 2019-8-8 08:48:17 | 只看该作者 �
这个编程器要升级固件的,不然软件对不上,一点也不好用,固件在官网上也有下载的,在软件链接下边就是,按它说明操作就行了。
谢谢,我试下  详情 回复 发表于 2019-8-13 09:28
发表于 2019-8-8 08:50:19 | 只看该作者 �
这个是最新版本。
非常感谢。两个问题都解决了。  详情 回复 发表于 2019-8-13 10:46
这个问题到底是软件版本问题还是编程器固件需要升级?我下的驱动是V6.60的 没找到你这个版本  详情 回复 发表于 2019-8-13 10:23
发表于 2019-8-8 09:30:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大多都是分流电阻腐蚀或者掉了,昨天修一个H61的就是,一般为822与472组合
发表于 2019-8-8 10:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看看usb口的供电,
发表于 2019-8-8 10:41:13 | 只看该作者 �
路过,学习了,分析不错, 谢谢楼主的帖子,呵呵
发表于 2019-8-8 10:51:47 | 只看该作者 �
我去年升级得版本 今年 还没去理 编程器驱动软件.rar (6.56 MB, 下载次数: 4)
不是这回事,浪费我5分  详情 回复 发表于 2019-8-13 10:22
发表于 2019-8-9 08:27:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Oc信号的分压电阻
发表于 2019-8-10 04:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝色USB条线帽
解决了是排阻问题  详情 回复 发表于 2019-8-13 10:22
发表于 2019-8-13 09:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2019-8-8 08:48
这个编程器要升级固件的,不然软件对不上,一点也不好用,固件在官网上也有下载的,在软件链接下边就是,按 ...
谢谢,我试下
