查看: 2667|回复: 7
技嘉z77开不了机
发表于 2019-8-6 11:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
绝大数情况下,开机风扇转下立马停,不能再次触发,极少数情况下可以开机。
短接电源黑绿线可以正常使用,查了下好像所有开机条件都有,绿线到IO线没断,是IO坏了吗?
发表于 2019-8-6 20:24:49 | 只看该作者 �
这个现象 好不能确定是IO故障的 具体还要根据时序查下
是的,又对着时序查了下,确实条件都满足了。结果偶尔进BIOS看了下,电压全都报警了。。。之前还好的。。[attachimg]1863301[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-8-9 10:41
发表于 2019-8-9 10:41:29 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-9 11:02:10 | 只看该作者 �
竟然能进BIOS?那就是说能正常点亮了,清下灰尘,拔掉电池或者跳线帽清下CMOS。
短接电源强制开机的,订了IO换下试试看。  详情 回复 发表于 2019-8-9 12:03
发表于 2019-8-9 12:03:25 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-9 12:25:46 | 只看该作者 �
注意看12V电压变18V了、IO的12V检测电压电阻坏。老问题。
发表于 2019-8-10 05:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lO  12伏  分压电阻坏
发表于 2019-8-12 15:03:02 | 只看该作者 �
这玩意能开机不是应该是正常的
