查看: 795|回复: 1
DELL G15进水不开机反复跑码求助
发表于 2026-4-12 10:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一台G15 LA-K453P,顾客拿来的时候通电。0.3到0.8循环跑码。拆开发现机器进水,主要在 显卡功率检测芯片非常严重,
基本都是0欧姆电阻,全部维修后芯片也更换了。开机显卡供电都有了电流跑到1.8A又掉下去重复跑,反复检查了进水位置连接都没有问题,功率检测芯片按道理应该不会影响开机的,不知道咋回事了
测量板子电压都没有跳变的,CPU复位上到1.8左右就拉低一下重新跑码,有懂的师傅们知道咋回事不
发表于 2026-4-12 10:58:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dell 的,要把屏上接上。不认屏,也会反复重启的
回复 支持 2 反对 0
