ZXCVWtest
查看: 4033|回复: 18
机械师插电可以拔电关机 开不了机拔插电池也可以单电池开机
发表于 2019-8-2 18:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-8-2 18:29:12 | 只看该作者 �
OZ8692 刚刚是换的~
发表于 2019-8-2 19:22:50 | 只看该作者 �
怎么解决~~~~~拔电池就关机就开不了~插充电器可以开机
发表于 2019-8-2 20:56:35 | 只看该作者 �
叙述的不清楚
发表于 2019-8-2 23:21:16 | 只看该作者 �
哎! 你的描述太混乱了,就说单接适配器能不能开机,单接电池能不能开机,电池和适配器都接能不能开机,在适配器和电池都接的情况下拔掉适配器会关机吗?
就是上电池时候拔适配器关机~简单了吧  详情 回复 发表于 2019-8-3 09:41
发表于 2019-8-3 09:41:26 | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2019-8-2 23:21
哎! 你的描述太混乱了,就说单接适配器能不能开机,单接电池能不能开机,电池和适配器都接能不能开机,在 ...
就是上电池时候拔适配器关机~简单了吧
那就是电池不能放电,插电池的状态下看看电池隔离管有没有问题,导通条件正常不正常  详情 回复 发表于 2019-8-3 09:52
发表于 2019-8-3 09:52:13 | 只看该作者 �
登登通讯 发表于 2019-8-3 09:41
就是上电池时候拔适配器关机~简单了吧
发表于 2019-8-3 10:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真没看懂……
发表于 2019-8-3 10:46:54 | 只看该作者 �
是不是单用电池可开机,单用适配器也可开机,但就是不能混合使用吗,描述不清楚会让别人很难帮到你,
混合使用时候~拔适配器就关机懂了么?  详情 回复 发表于 2019-8-4 12:50
发表于 2019-8-3 11:23:37 | 只看该作者 �
描述不清楚会让别人很难帮到你
就是拔掉适配器就关机 你肯定说电池问题 ! 单电池也可以开机  详情 回复 发表于 2019-8-4 12:48
发表于 2019-8-3 20:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题反复看了几次都不明白 {:mocs_17:}
发表于 2019-8-4 12:43:02 | 只看该作者 �
就是拔适配器关机~不懂么?
发表于 2019-8-4 12:44:31 | 只看该作者 �
插适配器也可以充电~
发表于 2019-8-4 12:48:01 | 只看该作者 �
发表于 2019-8-4 12:48:23 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2019-8-3 11:23
描述不清楚会让别人很难帮到你
发表于 2019-8-4 12:50:09 | 只看该作者 �
混合使用时候~拔适配器就关机懂了么?
发表于 2019-8-4 15:30:39 | 只看该作者 �
这个板子做工真的烂,隔离电路烧得多
发表于 2019-8-4 16:10:10 | 只看该作者 �
还定屏搞奔溃了~~~~~~
发表于 2019-8-4 18:24:51 | 只看该作者 �
机械师F117-F1
