查看: 4768|回复: 27
[笔记本电脑]
华硕本这个螺丝不上开不了机
发表于 2019-8-1 23:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存槽旁边那个三角形标志的螺丝不拧按开机没反应,给没遇到过的同行提个醒  补充一下,机器型号是FL8000UN,今天没事我到官网根据序列号查到了。
发表于 2019-8-2 00:05:17 | 只看该作者 �
BAT_EN#信号导通点,通过螺丝与另外一端GND相连 拉低 此#代表电平有效,因内置电池,防止拆装人员带电误操作,伤 到主板!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-8-5 20:43:16 | 只看该作者 �
不单这个机器,还有一款也是一样,不上这个螺丝电池不能开机
发表于 2019-8-1 23:50:13 | 只看该作者 �
强啊,谢谢提醒哈哈哈哈{:mocs_2:}
发表于 2019-8-1 23:59:31 | 只看该作者 �
BAT_EN# 信号导通点  通过螺丝拧紧与GND导通拉低 低电平有效,
发表于 2019-8-2 00:06:54 | 只看该作者 �
那个是类似电池的开关,接上电池供电就正常了
发表于 2019-8-2 07:06:34 | 只看该作者 �
谢谢楼上详细解说,以后遇到会多个心眼的,有些电池不装不开机的
发表于 2019-8-2 08:10:57 | 只看该作者 �
这个还真没有遇见过,那主板拆下来怎么搞?
发表于 2019-8-2 11:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主给出了这样的一个结果已经很好了,然后楼上的两位又给出了导致这个结果的解释,完美!
发表于 2019-8-2 15:24:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个遇见过了,没有螺丝不充电吧
发表于 2019-8-2 15:42:21 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-8-2 22:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
美中不足的是没有把机器的型号发出来,不过我倒是学到了一个做故障的方法了。嘿嘿
You bad bad  详情 回复 发表于 2019-8-4 12:05
发表于 2019-8-3 20:11:32 | 只看该作者 �
好几种机型有此机关,确实是BAT_EN#信号导通点,刚开始不知道还中过招!!!
发表于 2019-8-3 21:50:49 | 只看该作者 �
还有这样的操作,真的是人才
发表于 2019-8-4 09:25:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2019-8-4 11:36:34 | 只看该作者 �
宏基很多這樣的設計 .
发表于 2019-8-4 12:05:03 | 只看该作者 �
跟苹果的设计差不多
发表于 2019-8-4 12:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
You bad bad
竞争激烈,不这样要喝西北风。  详情 回复 发表于 2019-8-4 12:08
发表于 2019-8-4 12:08:47 | 只看该作者 �
竞争激烈,不这样要喝西北风。
you right right  详情 回复 发表于 2019-8-6 17:03
发表于 2019-8-4 19:24:07 | 只看该作者 �
有的本本后面有颗镙丝不上的话,电池不能用!
发表于 2019-8-5 12:07:56 | 只看该作者 �
这是华硕哪个型号呀
FL8000UN,好像是顽石系列  详情 回复 发表于 2019-8-5 20:30
时间久远,只有这两张图片,型号没记住  详情 回复 发表于 2019-8-5 20:13
