查看: 1933|回复: 7
求助?三星p2770h适配器发热过大
发表于 2019-7-24 11:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神指导下,我的三星P2770H显示器,用HDMI接上开机半个小时左右就自动灭!黑屏了,断电,手摸电源适配器非常汤手,大约温度有50-65度左右。然后再按开关触摸板,无效,开不了机。要拨掉电源适配器,凉二十分钟,电源适配器,不热了。再插上电。按触摸板开机,正常。再用半小时,又是自动灭,目前我已更换了电源板和驱动板都无效。我以为是电源适配器问题,也更换过三个,都解决不了。请问这是哪儿的故障引起这样子呢?请大师们指点下。谢谢了!
发表于 2019-7-24 11:48:07 | 只看该作者 �
电流过大,先测下电流多少A
发表于 2019-7-24 12:13:45 | 只看该作者 �
灯管的问题吧
发表于 2019-7-24 15:08:07 | 只看该作者 �
电源适配器问题
换了几个电源适配器试了,也是一样的故障!  详情 回复 发表于 2019-7-24 18:01
发表于 2019-7-24 18:01:54 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-24 20:02:23 | 只看该作者 �
我说的办法只是针对会黑屏的情况,还有一种情况只有HDMI接口会出现这种问题,其它接口正常吗?如果只有接HDMI口不正常、其它正常、问题就是驱动板电路问题或程序问题
你这样吧,,,用可调电源上电试试,看看总电流,,然后断开升压部分 再看看电流,,看看那部分电流过高 再查问题在那部分?最后断开屏线看看电流!自己分析过大电流的板,
谢谢大师指导,我先试下用其它的接口,看看会不会黑屏!  详情 回复 发表于 2019-7-25 18:36
发表于 2019-7-25 18:36:14 | 只看该作者 �
etcomputer 发表于 2019-7-24 20:02
我说的办法只是针对会黑屏的情况,还有一种情况只有HDMI接口会出现这种问题,其它接口正常吗?如果只有接[/ ...
发表于 2019-8-1 15:31:25 | 只看该作者 �
试了DVI接口,也是一样会黑屏,并且适配器发热,开不了机!
