查看: 9637|回复: 19
MACBOOK A1707 充电芯片U7000导致EC无复位不开机维修一例
头像被屏蔽
发表于 2019-7-22 08:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  客户送修一台苹果笔记本A1707,版号:820-00281-A,故障描述无法开机,亲手接过机器上适配器确认,完全无法开机。迅速折机取出主板,目检全板无明显进水和外观不良情况发生。
主板正面图:
主板反面图:
  快速打开图纸及点位,此板采用6代单U芯片组架构。
第1步,苹果笔记本特色是先产生PP3V3_G3H  EC待机电压,之后再出公共点。
  PP3V3_G3H_REG EC待机电压,它由U6903 MAX77596 DRMOS芯片和电感L6900组成PWM电路。
  U6900芯片第2脚为供电输入,第10脚EN为开启信号。示波器量测L6900电感上波形和电压均正常。
第2步,接下来检修EC的6大待机条件。附框图:
  U5000 EC待机VBAT及VDDA,量测电感L5001上电压为3.3V OK。
  EC第二个待机供电PP3V0_S5_AVREF_SMC.
  它由U5165 TS3330芯片第8脚提供,第5脚IN信号,为PP3V3_G3H供电输入。
  示波器量测C5020电容上电压3V OK.
第3步,继续检修EC的XOSC0待机时钟信号。
  XOSC0信号芯片外部更名为SMC_CLK32K。
  它由R5112电阻 连到PM_CLK32K_SUSCLK_R
  PM_CLK32K_SUSCLK_R信号由南桥内部SUSCLK提供,用于保持EC与南桥间时序上同步。
  测量R5112 电阻上为标准的正弦波形,为OK。
第4步,检修EC 待机复位RST*是否正常。
  RST*信号EC芯片外部更名为BUF_SMC_RESET_L
  它经R8592连至SMC_RESET_L
  SMC_RESET_L  EC待机复位最终由U7000 ISL9339 充电管理芯片第H4引脚提供。
第5步,实际检修过程如下。
  量EC待机复位
  测试点在C5270电容上第1脚,发现只为0V,明细不正常。
  向前跟线到U7000充电芯片上。
  量测R7090电阻第1脚上电压也为0V,主板再次断电后。万用表量测此脚对地值只有30多左右,感觉不正常。
  采用分割法来排除故障,先易后难,哪就先断开R7090电阻后,重新打值 。电阻第2脚这边阻值已恢复正常了,但是第1脚这边仍值小,看到只可能是U7000芯片不良引起。
  网上订购芯片后,迅速焊接上。主板重新接上电源后量测此EC待机复位为3.3V,已恢复正常了。主板装机后系统下功能检测均OK,到此机器成功修复。
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,到电脑端下载,注册后,下载安装即可使用!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 精品文章
发表于 2019-7-22 09:44:50 | 只看该作者 �
好去昂的内功 时序 图纸 一目了然
发表于 2019-7-22 10:22:19 | 只看该作者 �
好文 ,时序都出来了           这种看不见电流的是咋整 的
发表于 2019-7-22 15:00:28 | 只看该作者 �
jiao教科书势的 维修范本 。。。帅--给力。。赞
发表于 2019-7-22 15:16:47 | 只看该作者 �
经典的教程,看内容板式就知道是迅维出品
发表于 2019-7-22 15:57:28 | 只看该作者 �
苹果修的少 学习了!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-7-22 17:04:57 | 只看该作者 �
学习了!!
发表于 2019-7-22 18:22:49 | 只看该作者 �
好文 ,时序都出来了  NIUBI  NIUBI
发表于 2019-7-24 14:44:54 | 只看该作者 �
楼主真大神!
发表于 2019-7-24 14:50:01 | 只看该作者 �
楼主厉害  大神级
发表于 2019-7-24 19:59:03 | 只看该作者 �
果然教课书般详细,新手受用
发表于 2019-9-4 15:44:47 | 只看该作者 �
特羡慕 会修苹果的
发表于 2020-1-4 22:27:43 | 只看该作者 �
思路清晰  不过我想问的是  这个 笔记本是 USB-C 的接口    不开机的情况 是否已经升压20V?
发表于 2020-3-31 12:17:56 | 只看该作者 �
王大师果然高手.连分析维修步骤都写得清清楚楚,不知为什么没有加精.可能是苹果大家都修得少,当时没有看到,没有及时加分.
发表于 2020-4-11 15:05:39 | 只看该作者 �
这么详细   编辑不容易啊
发表于 2020-7-9 16:13:11 | 只看该作者 �
全是截图和文字,没有上任何一点测量数据,也没有一个亮机图!
发表于 2020-7-24 16:51:45 | 只看该作者 �
思路清晰,容易看懂
发表于 2020-7-24 18:30:22 | 只看该作者 �
结论 U7000常坏
发表于 2020-8-29 19:48:29 | 只看该作者 �
详细分析,感谢分享。谢谢
发表于 2023-11-30 11:14:58 | 只看该作者 �
维修思路清晰,支持
