查看: 1500|回复: 1
华硕 B85M-G 开不了机开机缓慢,,量了下也有电压
发表于 2019-7-20 10:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开不了机,量了下开机针,电压正常,就是开不了机,当时要吃饭了,就没有管了,没想到吃饭回来了,居然开起来了,关了再开又好了,心想,莫不在捡钱?,试了四五次,可以,就拿主板上门给客户装起来了,没想到一下子开不起来了,断接电源黑绿强制开机,可以开的,还是不行,顾客急着用,先让他用,用完,还是开不了机,第二天,顾客说按开机四个小时之后可以开了,关了就开不起来了
    有没有兄弟碰到这个问题,开机缓慢或者不开机?电池,开机电压都有的
发表于 2019-7-20 22:36:29 | 只看该作者 �
量供电复位,这个板子一般是三极管坏 BIOS坏,按照时序测量看是那部分问题
