查看: 1980|回复: 0
[已解决]
联想U310触发不开机黑屏修复
发表于 2019-7-16 19:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
领导的联想U310开机后电源LED亮,风扇转但不能开机,知道本菜鸟喜欢折腾,扔过来让我试试看能不能修。
拿到机器后发现确如所说,拆掉硬盘,更换内存也不能dianliang,就到论坛里搜索了一下,发现有兄弟刷BIOS可以解决,就下载了个刷下试试
刀头936烙铁焊下南桥BIOS芯片25Q64,使用自制的编程器,读取数据保存一下,再刷入下载的程序
写入完成后,小心的焊接到主板,开机还是点不亮。头都大了,仔细一看竟然没有插内存,重新把内存条插好后再次尝试开机,成功点亮了,本菜鸟激动的老泪纵横(夸张的写法表示激动的心情)。
这还是本人第一次修好笔记本的硬件故障,发此帖纪念兼庆祝!
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
sz6248 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
