查看: 9003|回复: 9
[测试好]
全网首发HP TPN-I131 6050A2977701-MB-A03工厂BIOS 买的
发表于 2019-7-16 15:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  TPN-I131 6050A2977701-MB-A03工厂BIOS 买的亮机快
客户机器进水,处理掉进水,还有短路的地方,通电上电到0.13左右,掉电到0.09,会反复重启两次
这种主板是无重下手的,无图,无料号,只能刷BIOS试试了,淘宝上基本上能问的都问过了,好不容易找到一家
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HP TPN-I131 6050A2977701-MB-A03工厂.zip
4.03 MB, 下载次数: 293, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +8 +5 收起 理由
746567510 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-26 16:19:08 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-10-2 18:06
刷了楼主的不触发了 刷了这个好了 https://www.chinafix.com/thread-1188658-1-1.html 大家刷了不触发的就 ...
我的版号后面是77701,你的是77601,机器是TPN-I131,你的是TPN-1131,你是来逗逼的吗?
发表于 2019-11-26 16:12:00 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-10-2 17:54
刷完连机器都不出发了 什么工厂
我是无语,你的机器版号跟我的都差到哪去了,能触发才见鬼了
发表于 2019-7-18 09:23:47 | 只看该作者 �
100%亲测上电亮机,处理进水腐蚀,不开机问题收260,客户愉快的决定了
发表于 2019-11-28 16:22:12 | 只看该作者 �
大家别下了 刷了连机器都不触发
发表于 2021-10-9 15:32:34 | 只看该作者 �
测试可用,谢谢楼主。。。。。。
发表于 2021-12-28 09:39:59 | 只看该作者 �
不能用的 不能用的 别吓
发表于 2022-4-28 14:43:32 | 只看该作者 �
刷完两个问题第一是开机报错序列号丢失这块 第二就是找不到硬盘
发表于 2023-3-6 19:48:51 | 只看该作者 �
正在找,刚好板号一样,下来刷一下试试。
发表于 2023-8-21 11:20:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,
