查看: 2084|回复: 3
联想C340一体机主板短路不通电
发表于 2019-7-14 21:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用稳压电源供电19V,不开机直接跳空3.5A,严重主板短路,马上断电。拆机发现主板两个电容烫手,更换解决问题。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-7-14 21:55:16 | 只看该作者 �
这种一体机板,最大的特点就是公共点大电容多。  时间久了,就容易出现变质,钱就来了
发表于 2019-7-14 22:22:58 | 只看该作者 �
都是电容短路
发表于 2019-7-15 10:12:51 | 只看该作者 �
62等一下看能能跳过去,不能就刷个BIOS,还有还有电源管理芯片集显有问题也会跑这个,最后是BGA问题,这是跟人遇到62的经验,希望对你有帮助。
