查看: 3512|回复: 9
[笔记本电脑]
华硕ZX53VW进水之屏蔽独立显卡维修
发表于 2019-7-10 15:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华硕ZX53VW
板号:GL553VW  REV:2.0
故障:进水,进PE蓝屏
维修过程:机器拿到手是可以开机的,进系统蓝屏,进pe也是蓝屏,拆开后盖主板一看进水
,洗洗放在烤箱烘干,处理好被腐蚀烧了的电阻电容,通电一看主板上有点短路,经测量独立显卡的电感对地值为0,于是拔掉独立显卡的上下管,
上电了,接屏幕也亮机了,这机器居然可以集显亮机,换了好几组上下管也还是短路,供电芯片也换了,估计是显卡电路的板层短路了,懒得折腾了,就算修好了也;怕不稳定,最后我也只能把独立显卡的供电断开,改集显使用了,装了个系统测试稳定
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
兴兴向荣 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-7-11 13:28:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是去掉了独显电感就好了,这么简单
原来的显卡电感供电的上下管也短路了  详情 回复 发表于 2019-7-12 09:36
发表于 2019-7-12 09:36:45 | 只看该作者 �
liydcc 发表于 2019-7-11 13:28
就是去掉了独显电感就好了,这么简单
原来的显卡电感供电的上下管也短路了
发表于 2019-7-12 09:47:44 | 只看该作者 �
去独显供电不行吗??????????
发表于 2019-7-12 10:03:42 | 只看该作者 �
哈,这压根没改好不好
直接断开了显卡供电,差不多啦  详情 回复 发表于 2019-7-13 11:50
发表于 2019-7-13 11:50:55 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2019-7-12 10:03
哈,这压根没改好不好
直接断开了显卡供电,差不多啦
发表于 2019-9-3 14:55:51 | 只看该作者 �
会风扇狂转吧
进系统会,没办法,只能这样了  详情 回复 发表于 2019-9-4 09:16
发表于 2019-9-4 09:16:36 | 只看该作者 �
进系统会,没办法,只能这样了
发表于 2019-9-4 09:22:59 | 只看该作者 �
非常感谢楼主无私奉献
发表于 2019-9-4 10:20:25 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
