查看: 7585|回复: 81
[笔记本电脑]
联想G485 LA-8681P 1.0 进水机子一天的心塞路!!!
发表于 2019-7-4 22:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
啊!啊啊!!!我要发泄一下才能好好写帖子了,一会你们感受一下我视频的此刻激动的心情吧
现象:外地客户的机子,寄给我的(现在想想,我就不应该吹牛逼说简单得很,因为他说插电大电流,emmmp...因为他没告诉我是进水的!!!)
OK ,开始吧,现在打字都是颤抖的!
维修过程及思路:插电大电流,拆板子先把短路的电容换了,把腐蚀了的小电阻也换了
上电,0.001的待机电流,应该是没过公共点点了,测量PQ310 发现真的是没电压,然后因为是进水的了,加上刚刚已经把短路的排除了,所以直接测BQ24727的条件了,发现6脚ACDET偏低 0.8V好像是,因为早上忘记做笔记了,但是这个电压正常应该是3V左右的
测量两个相连电阻,发现接入的VIN 19V正常,那因为是进水的,这个被拉低 不是电容就是电阻了,本来想换了3个的,然后看到与6脚相连的PR314电阻都黑完了,先换了再说
接着上电发现待机电流0.03a了,应该是过公共点了,打公共点电压确实19V已经出来(实际是20v输入习惯打字19V了。。。)
猛按开关。。。电流跑了(开心啊)。。。。啪掉电。。。 电流动了两下到0.14.。掉电。。。。OK 查供电吧
3  5V电杆电压正常
桥电压  内存电压 正常   CPU无电压(开始精彩的娱乐环节了。。。emmp)
追查PWM ISL6265芯片 ,,,,VIN 19v 正常  6脚开启  0.99 正常(开始的时候这里我忘记看47脚VCC的5V了。。。额哈哈然后开始神奇之旅吧,误打误撞还找到了问题了)
心里面想着,供电 开启正常  在不管别的什么的情况下 (不深入查别的信号了) 应该要有电压输出了,那没有CPU电压出来,是不是别的二级小电压没出来,引起掉电呢
那按照时序查吧,因为已经大致的扫了一轮电压就是CPU 的这个+APU_CORE  没产生,所以应该是这个之前的某个电压没产生,看时序
(这步的心里思维是很多人都遇到的错误思维,虽然有时候确实很好用,包括我修这个机子)看时序,心里面想着 能触发 那就应该直接跳开  slp_S3#之前的进行排查,我确实也是这样做了,然后发现悲催的是什么都正常(刚刚好又跳开了 3  5V 因为想着电杆有了--),然后不死心,复查多一次,还是发现是正常的,然后又回到了刚刚开始查到的缺+APU_CORE此电压(而此时我还没想到我没测到这个芯片的47脚VCC的电压,因为心里一直想着测了VIN了 是有供电的了) 那在这个机子仁宝的AMD上电时序中,确实是有开启和供电 就应该产生+APU_CORE了,没有那就是不是说PWM芯片坏了,说的慢,换得快,emmm....现在想想真的是蠢,哈哈!! 是的 换了芯片发现涛声依旧,完了,感觉没折了。。。但是想到跟客户吹出去的牛逼了。。。。。继续吧
开始三查时序!!!
因为是第三次复查时序了,个人已经在心里默认:从头查
我的天呐!一查就见问题了!!! 再次声明自己,是的是声明自己张记性!! 3V  5V电杆有电压,不证明二级转换的 3vs  5vs有产生!!!
是的 各位看官你们应该能想到是什么了,确实是缺失5VS
然后突然想到,5v  5v  5v啊!!! 是不是刚刚PWM芯片忘记5V!!!  然后此刻我怀着瓜皮思想:也许不是这个5Vs呢,然后翻过了查47脚!握草,没有,气得我直接丢了万用表 去买水喝 点根烟。。。。。本来不用走这么远的。。。唉
很开心,找到问题了,但是!   又开始了逗bi 操作了,一看这个是转换的,而且又是能触发的,那是不是可以直接直接连了呢?emmm..... 作者是真的蠢啊!!!哈哈
是的,我直连了U34,然后因为PWM芯片5脚的线应该是腐蚀断了,飞多一根线去CPU的VCC5脚电阻后端
然后确实有了CPU电压
触发电流跳动到0.24A了,你不知道这个过程我是多开心啊,以为好了!! 啪,又掉电了!!
怎么办?我是真的差不多崩溃了,此时已经差不多中午两点了,先吃饭吧。。。。
回来的路上一直想着一直想着,到底是什么妖怪啊,等到我座下来了,我好像又想起来了,妈耶,直接连,是有电压了,但是控制这个U34的电压,我好像又遗忘了一点,你5VS是有了,但是你不能这么自私啊!难道就不管别人的死活了?就把3VS和别的东西丢了么?虽然你桥电压及内存的1.5V都有了,可是。。。。握草,赶紧复原,往后查这个+VSB
。。。。。。。。。。因为这个电压还是需要去开启别的二级 三级电压的。。。。。唉真的傻了,人家PDF抬头就已经明确标注了
VSB总是在电源轨上(也就是说在主供电上,不论S1  S3  S5状态下处于开放状态)
好吧,追查发现这个+vsb 就是这个公共点B+通过管子和铜片改名而来
测量PQ205发现 1 脚确实没电压  2脚 3脚2.1v,明显的被拉低了,当时想着是不是因为进水,这个管子拉低的,所以就翘起来,再次上电测量,发现 2脚 3脚一样被拉低,那证明不是这个管子的引起的,然后吧他相关的电阻电容都换了,还是被拉低(现在打字回想真的蠢,为什么不全部都拆了测量看看电阻前端的公共点电压是否正常呢?)
真的不想修了,到底什么情况啊,然后突然想到,能不能直接飞线19V公共点过去啊。。。。可是我想着,难道你忘记了刚刚的瓜皮操作了么?。。。然后各种把相连的东西都换 了一轮,都没发现电压上来。。。。唉还是那句话:现在打字回想真的蠢,为什么不全部都拆了测量看看电阻前端的公共点电压是否正常呢?
接着是真的想放弃了,因为我把管子PQ205拆了,触发没掉电的过程  2脚 的电压是能被拉低的,证明PQ204的前级关系正常
emmm......怎么办。。。。。。 那就直接飞19V来吧,先看看是什么效果!!!
握草! 结果视频为证!
各位赶紧点击我视频感受一下吧,视频拍摄已经差不多晚上8点了!!! 现在写完帖子已经10点半了!!!
各位安排!!!点击视频!!猛点!!!!
手机播放直接点击:https://v.youku.com/v_show/id_XNDI1ODg1MDQ4NA==.htmlhttps://v.youku.com/v_show/id_XNDI1ODg1MDQ4NA==.html
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员12163800.5元2021-12-5 14:13
 会员12945970.5元2020-12-11 21:33
 会员12753250.5元2020-8-18 10:20
 会员12065180.5元2019-9-8 21:18
 会员11199700.5元2019-7-11 18:08
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +89 +73 收起 理由
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
siyu811 + 2 + 2 精品文章
长城显示器宁波 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
FYY + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
水手一号 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yxl124297 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
易点小弟 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
17551007013 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员1157888 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-7-4 22:34:05 | 只看该作者 �
先占一楼,此贴,必能混分~~~哈哈
发表于 2019-7-4 22:52:33 | 只看该作者 �
!!!!!厉害了
您过奖了~~~ 小弟弟一个呢我,感谢您的捧场,希望大佬点下评分~~~嘿嘿  详情 回复 发表于 2019-7-4 22:53
发表于 2019-7-4 22:53:44 | 只看该作者 �
ld0668 发表于 2019-7-4 22:52
!!!!!厉害了
发表于 2019-7-4 22:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉你好亢奋!说真的,这个机器修得不漂亮!太大意了!不过帖子写的挺精彩的,看得我一惊一乍的!我明天给你加分!
是的,大意了,本来应该3小时内弄好的-- 唉  详情 回复 发表于 2019-7-4 23:04
发表于 2019-7-4 23:04:45 | 只看该作者 �
339834646 发表于 2019-7-4 22:59
我感觉你好亢奋!说真的,这个机器修得不漂亮!太大意了!不过帖子写的挺精彩的,看得我一惊一乍的!我明天 ...
发表于 2019-7-4 23:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
饼哥说“修好了就行”!
发表于 2019-7-4 23:14:09 | 只看该作者 �
首先原谅我不厚道的笑了,这是我见过最幽默最有意义的帖子,啪,又掉了{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:},最后佩服楼主不死心的精神值得学习。
发表于 2019-7-5 00:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是来看热闹的,就这机器进水部位就对么点,换我30分钟收工,而且保证原机原样修好,哥修机除非无图纸,一般从不瞎改。这种电压级的维修对那些维修大佬们来说就是小点心。
大佬儿又出来装逼打击普通小白的自信心?爱护着点儿吧,这行仅有的新鲜血液了  详情 回复 发表于 2019-7-5 09:22
瞎说什么实话  详情 回复 发表于 2019-7-5 08:52
发表于 2019-7-5 00:34:25 | 只看该作者 �
这样的故障都修好了,,佩服,,给愿意分享的人加分
发表于 2019-7-5 06:21:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不易,莫名其妙的故障多
发表于 2019-7-5 08:45:09 | 只看该作者 �
牛皮,理论分析透彻,就是有点皮。。。。。哈哈
发表于 2019-7-5 08:52:38 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-7-5 00:02
我是来看热闹的,就这机器进水部位就对么点,换我30分钟收工,而且保证原机原样修好,哥修机除非无图纸,一 ...
瞎说什么实话
发表于 2019-7-5 08:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
20分钟就能修好的机器……真折腾!
这位大神明显比我少用了10分钟,这才是大神,拆机装机估计是用秒来计算了  详情 回复 发表于 2019-7-5 10:22
感谢您的关照,确实如果细心点的话 这个机子 连换了那些我没写上的 缺失和腐蚀了的小元件,应该是能3小时内带装机弄好的,板层可能因为进水处于不良的状态了,如果线是在表层的话 我可能到最后就不会走这么多弯路  详情 回复 发表于 2019-7-5 10:22
大佬 又来欺负我们这些虾米啦  详情 回复 发表于 2019-7-5 10:11
发表于 2019-7-5 09:21:57 | 只看该作者 �
哈哈  这故障也太曲折了,进水机总会有意想不到的故障
发表于 2019-7-5 09:22:44 | 只看该作者 �
感谢您的关照,确实如果细心点的话 这个机子 连换了那些我没写上的 缺失和腐蚀了的小元件,应该是能3小时内带装机弄好的,板层可能因为进水处于不良的状态了,如果线是在表层的话 我可能到最后就不会走这么多弯路了  详情 回复 发表于 2019-7-5 10:07
发表于 2019-7-5 09:46:09 | 只看该作者 �
弯路再现,哈哈~~~
发表于 2019-7-5 09:55:13 | 只看该作者 �
故障比较多楼主有耐心,最后哪里的B+应该好修啊,怎么会拉低了相连零件换了不出来电压呢
板层可能因为进水处于不良的状态了,如果线是在表层的话 我可能到最后就不会走这么多弯路了  详情 回复 发表于 2019-7-5 10:05
发表于 2019-7-5 10:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-5 10:07:20 | 只看该作者 �
