查看: 1864|回复: 9
苹果 A1466 不充电
发表于 2019-6-24 21:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修师傅们晚上好,今天小弟接到个苹果A1466 2013年的,客户送来时说电池不能开机,接外置电源自动开机,本来以为是电池坏了。告诉客户电池坏了,于是把机器留下来定块电池,过2天电池到了。很高兴的给装上去,通电试机还是一样的现象,检查板子也没有发现什么异常的地方,外置电源机器运行一切都正常。因为客户比较急,来不及慢慢检测,不知道有没有那位师傅碰到之类情况,告知一下大概维修思路,万分感谢。
发表于 2019-6-24 23:38:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸啊
发表于 2019-6-25 00:07:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图纸线路,也有可能EC
发表于 2019-6-25 00:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这只能慢慢检测啊
发表于 2019-6-25 04:13:53 | 只看该作者 �
查充电电路,还有电池与smc的通讯
发表于 2019-6-25 04:14:22 | 只看该作者 �
能进系统先看看能不能识别到电池
发表于 2019-6-25 05:49:28 | 只看该作者 �
是外接电源适配器吧,
发表于 2019-6-26 17:35:05 | 只看该作者 �
谢谢师傅们,客户答应把机器放在这里让我再修修,不行就帮他换板子
发表于 2019-6-26 17:46:15 | 只看该作者 �
以前我碰到这个问题,我也没有修好,特来看看
发表于 2020-9-21 07:45:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池,EC,充电芯片。
