查看: 3673|回复: 30
苹果a1286维修,翻车了
发表于 2019-6-23 15:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来机器拿来可以开机,进不了系统,明显是显卡,做完显卡后,哈哈,不显示了,换一个显卡,一样不显示,改集显,显示,不知道这么交差了,特来求助
发表于 2019-6-23 15:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来个图片
发表于 2019-6-23 16:06:20 | 只看该作者 �
换回原机显卡啊
发表于 2019-6-23 16:12:01 | 只看该作者 �
很有可能买回来的芯片也是坏的。
发表于 2019-6-23 16:28:51 | 只看该作者 �
原本开机的,你没事先报风险吗?
发表于 2019-6-23 16:35:10 | 只看该作者 �
板层断线 或鼓包了 就是有这问题
发表于 2019-6-23 17:07:48 | 只看该作者 �
1286  这款显卡不好换
我手上也有两天 都想改集显了
这个做显卡前最好先烤板 ,然后新显卡  吹成有铅的  成功率高些
有些BGA 机器不太好  前后受热不均匀   干了第一遍不行,将板子前后对换在加焊一遍试试
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-23 17:23:27 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,我感觉很有可能是PCB出了问题了
发表于 2019-6-23 17:25:07 | 只看该作者 �
pcb也是通病。,改集显给客人就行,客人不要你不收钱当退机呗
发表于 2019-6-23 17:34:38 | 只看该作者 �
直接改集显扔给客户 ,就说独显损坏无法修复,只能改集显。你不会改集显都不显示吧?
发表于 2019-6-23 17:50:30 | 只看该作者 �
就用集显交差了
发表于 2019-6-23 22:03:44 | 只看该作者 �
你改集显显示了 还担心怕交差?最次不收费而已
发表于 2019-6-23 22:20:33 | 只看该作者 �
就改集成吧 稳定
发表于 2019-6-23 22:38:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改集显挺好的啊
发表于 2019-6-24 06:26:51 | 只看该作者 �
修之前报风险,我上次接一同行的笔记本就是翻车的,只是清了下灰不显了,哈哈
发表于 2019-6-24 07:17:23 | 只看该作者 �
关键的问题是进不了系统的故障解决了没有?
如果解决问题了,和客户就很好沟通了。
发表于 2019-6-24 10:29:11 | 只看该作者 �
报的是换显卡价格,原机重做,换新都不显示,改集显可以正常显示进系统,拆掉显卡量过显存数据对地阻值,是好的,和CPU总线也是好的,时钟不知道好不好,复位好的,pcb还有哪里断线
发表于 2019-6-24 11:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1286怎么改集显
发表于 2019-6-24 12:52:03 | 只看该作者 �
15寸的可以改集成  13的就仔细在换显卡吧
发表于 2019-6-24 14:30:18 | 只看该作者 �
碰到过不进系统,进系统就蓝屏,放我这两天,等开修了发现点不亮。
