查看: 3140|回复: 1
华硕X550CC笔记本不开机维修一例
发表于 2019-6-19 19:18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                【故障机型】 X550 板号 X550CC 2.0
【故障现象】 接电源电流上到快速0.3不开机维修
【故障分析】主板上有烧毁的痕迹
【维修过程】 主板有一地方的铜箔都已经掉了,并且有一个洞
上电电流上到0.3,测显卡供电,CPU,集显供电没有。显卡供电IC是RT8813A,测条件发现21脚PVCC没有,这个供电来自5VS_PWR,找这个信号的其他测量点正常,断线,飞线之后显卡供电正常,如图
电流上到0.6掉电没有CPU供电,H_CPUPWRGD正常,CPU供电IC是RT8885A, 12 14脚SVID正常,28脚EN正常,供电正常,CPU供电上下管G极无波,更换RT8885A后亮机
发表于 2023-6-7 21:32:25 | 只看该作者 �
技术很好!学习了!
