查看: 1302|回复: 1
华硕不开机故障维修一例
发表于 2019-6-19 19:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                【故障机型】 X402CA REV:2.0
【故障现象】上电到120MA不动,不显
【故障分析】
120多MA电压都出来了,一些信号问题
【维修过程】
同行拿过来的,小修一下没修好,接电开机,电流上到120多MA,测种电压都出来了,于是从PWROK开始测信号吧。
时序上,桥收到PM_PCHPWROK后发出H_DRAM_PWRGD。
在U0305上测,没测到,仔细检查桥的各种条件都正常,于是拆下桥。
有很多空点掉了,这机肯定摔过。没摔的都不会掉一个点的,找个桥换上。
换了桥后,通电开机到600多MA。
接显示,正常显示。
【维修结果】
X402CA接电开机120MA,更换南桥,维修成功。
发表于 2020-10-7 10:25:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享经验
