查看: 3624|回复: 8
[已解决]
神舟K650C-I7 D3 不开机维修
发表于 2019-6-19 11:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K650C-I7 D3  板号6-71-W35S0-D04  上电不开机,故障1:PU9烧 直接用兩根銅線接上用,1腳連8腳 ,3腳連6腳 故障2:UP6182壞,直接用TPS51125代換,代機3.3V 有,5V是觸發后才出的.
故障3:SR17D也燒壞,換了一個SR17E的上去,開機電流0.225   换上这个桥应该是坏的,因为以前换过是可以正常开机使用的。 只能订一个新的回来了。
发表于 2019-6-19 13:57:14 | 只看该作者 �
另外PR207和R615建议直连
发表于 2019-6-19 13:55:39 | 只看该作者 �
也有可能换上的桥是好的,但是需要刷BIOS,改ME
第一个桥确定是坏开了的,  详情 回复 发表于 2019-6-25 18:33
发表于 2019-6-19 14:49:00 | 只看该作者 �
也有可能换上的桥是好的,但是需要刷
确定第一个桥是坏开的  详情 回复 发表于 2019-6-25 18:32
发表于 2019-6-19 23:25:53 | 只看该作者 �
飞线好技术,看着心旷神怡
发表于 2019-6-25 18:32:36 | 只看该作者 �
dcm5408315 发表于 2019-6-19 14:49
也有可能换上的桥是好的,但是需要刷
确定第一个桥是坏开的
发表于 2019-6-25 18:33:13 | 只看该作者 �
第一个桥确定是坏开了的,
发表于 2019-7-23 22:51:37 | 只看该作者 �
k650c不开机你能不能修
可以修, ,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-8-11 15:01
发表于 2019-8-11 15:01:35 | 只看该作者 �
huaweiwei 发表于 2019-7-23 22:51
k650c不开机你能不能修
可以修, ,,,,,,,,
