ZXCVWtest
查看: 1997|回复: 11
[已解决]
A1465插电0.02不触发
发表于 2019-6-18 11:09:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测试各大电感对地阻值正常,无3.3V,接着测量公共点,无电压
测对地阻值,嘿嘿,大短,开始烧鸡,实测C7584损坏,拆掉后,阻值正常
上电发现还是没有3.3V,测量Q7560第一脚发现电压,再去测量公共点发现F7140保险丝损坏
由于没有这种保险,直接拆掉,一坨焊锡补上,上电触发亮机,维修结束
发表于 2019-6-18 11:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单快捷
发表于 2019-6-18 11:59:57 | 只看该作者 �
果然是大神{:mocs_36:}{:mocs_36:}
发表于 2019-6-18 12:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器最大优点被你一坨锡给毁了,那么下次再有电容击穿维修的可能性就很小了,不建议这么干。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-18 14:23:36 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 收藏一下 希望以后能用的上
发表于 2019-6-18 14:34:21 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-6-18 15:06:36 | 只看该作者 �
说实话这种机器修起来最爽了,报价的底气都起来了。
发表于 2019-6-18 18:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点的保险坏了而已
发表于 2019-6-18 19:00:48 | 只看该作者 �
直连有些风险,不过修好就行
发表于 2019-6-18 23:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好,苹果的机器也是如此如此
发表于 2019-6-19 07:11:39 | 只看该作者 �
这种常规问题还是不要偷懒吧
发表于 2021-4-22 17:05:44 | 只看该作者 �
下次就直接炸鸡; 了
