查看: 2541|回复: 10
联想YOGA 2 13 不触发
发表于 2019-6-16 18:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:插上电源,按开关电流在0.02
故障查询:测试 主供电都有,但是按下开关后5v消失。初步判断5v后继转换电压短路,查看图纸发现5VA转换5VS的J511,5vs短路。看了下5vs的去处太多直接烧鸡法伺候。
结果:一个小电容短路。。。。。。。维修过程有点曲折,简单思路写下。最开始用三把斧之一刷EC,然并不卵。还是老实查图纸
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-16 20:34:18 | 只看该作者 �
这个转换管子也容易坏。今天遇到一台DELL的大短,烧机不烫,一个个拆才找到
发表于 2019-6-16 21:30:30 | 只看该作者 �
烧机大法,屡建奇功!
发表于 2019-6-17 07:05:24 | 只看该作者 �
非常典型的一颗老鼠屎坏了一锅粥,恭喜楼主白花花的银子到手。
发表于 2019-6-17 10:29:42 | 只看该作者 �
烧鸡大法好 ,捡钱的节奏
发表于 2019-6-17 10:32:32 | 只看该作者 �
但是按下开关后5v消失。初步判断5v后继转换电压短路 分析精准
发表于 2019-6-17 23:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发个板号的图纸啊!YOGO要有图,维修不用愁!
ZIVYO VA-A921P V2.0 图纸和bios论坛都有  详情 回复 发表于 2019-6-18 10:39
发表于 2019-6-18 10:39:14 | 只看该作者 �
ZIVYO LA-A921P V2.0 图纸和bios论坛都有
发表于 2019-6-18 16:38:20 | 只看该作者 �
判断精准,厉害
发表于 2019-6-18 19:55:56 | 只看该作者 �
捡钱的节奏
发表于 2019-6-19 07:53:58 | 只看该作者 �
楼主主板没测就三板斧干EC    三板斧也要大概测一下主板啊
