查看: 3018|回复: 32
[已解决]
掌上明珠
发表于 2019-6-11 15:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个战神游戏本,自己清灰把一根CPU座的针搞断了,导致开不了机,拿卡问换座子多少,直接跟他说修好300大洋。
上点助焊膏
上点低温锡吹融化
找个0.6的珠子吹上去
大功告成
参与人数 9下载分 +31 +19 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
瞬间De辉煌 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烈日龙枪 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-11 16:02:55 | 只看该作者 �
接触点是一个锡球,,,,最好是接上一根针,,这个锡球时间稍长就会氧化而接触不良
发表于 2019-6-11 15:55:41 | 只看该作者 �
这个操作。。666
发表于 2019-6-11 16:02:16 | 只看该作者 �
                               确实是个好办法。
发表于 2019-6-11 16:14:55 | 只看该作者 �
这不是修手机的操作?{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
发表于 2019-6-11 16:22:44 | 只看该作者 �
这技术很牛,厉害。
发表于 2019-6-11 19:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换针啊
发表于 2019-6-11 19:31:48 | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2019-6-11 19:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这波操作666
发表于 2019-6-11 20:05:53 | 只看该作者 �
换一个针好些
发表于 2019-6-11 20:13:39 | 只看该作者 �
就是不知道 用的    久不久
发表于 2019-6-11 21:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接找一根针 跟老得旱在一起应该稳定点
发表于 2019-6-12 02:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前直接弄断外面的拆一个弄断过孔部分在插回去
发表于 2019-6-12 03:23:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加一坨锡不加珠子也可以吧{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2019-6-12 07:07:42 | 只看该作者 �
用针也要用旧机拆的那种拼接起来,不过操作很难,地方太小了,烙铁你就别想了,只能用风枪加低温锡
发表于 2019-6-12 10:56:47 | 只看该作者 �
学习一下 以后可以实践
发表于 2019-6-12 17:13:43 | 只看该作者 �
没全断还好操作,LZ脑子好使
发表于 2019-6-12 17:49:44 | 只看该作者 �
会不会是地线呢,哈哈,。。
发表于 2019-6-12 18:09:38 | 只看该作者 �
哈哈哈,300块钱一颗0.6的锡珠,老板这操作可以哟
发表于 2019-6-12 18:10:42 | 只看该作者 �
还有这个操作???????????
