查看: 15048|回复: 49
求高手指导,更换BIOS芯片代换的话需要注意什么
发表于 2019-6-4 21:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板BIOS 如果坏了,更换芯片的话  如果手里没有完全相同的芯片  如果想用别的  代换的话   那应该注意什么?  只是看容量么?  还是是看型号?品牌有么有影响?  跪求大手指点。万分感谢
发表于 2019-6-4 23:25:46 | 只看该作者 �
频率,容量,电压
发表于 2019-6-4 22:20:34 | 只看该作者 �
绝大多数用容量一样的就可以
好的,谢谢受教了,有机会试试  详情 回复 发表于 2019-6-4 22:25
发表于 2019-6-4 22:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原则上来说BIOS芯片最好是原型号,但是实际上很多可以替换,原则就是容量相同就行
好像还得 电压相同 问某宝 他也说不出个123 来 我对硬件的理解还有待提高。。。  详情 回复 发表于 2019-6-4 22:04
发表于 2019-6-4 22:00:52 | 只看该作者 �
我的bios今天烧了,郁闷中。
目前还没有遇到bios烧的,不过不能读写的倒是遇到过,比较不一至的倒是遇到的不少  详情 回复 发表于 2019-6-5 09:20
我也郁闷 就是因为 不知道怎么代换 然后手里的 BIOS 有限 一个肥肉 跑了 !!! 就这么跑了  详情 回复 发表于 2019-6-4 22:03
发表于 2019-6-4 22:02:13 | 只看该作者 �
想备点货  可是无从下手,很是尴尬,本来想走某宝可是  不知道备什么,
发表于 2019-6-4 22:03:08 | 只看该作者 �
sdpylee 发表于 2019-6-4 22:00
我的bios今天烧了,郁闷中。
发表于 2019-6-4 22:04:10 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-4 22:25:21 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2019-6-4 22:20
绝大多数用容量一样的就可以
好的,谢谢受教了,有机会试试
发表于 2019-6-4 22:41:50 | 只看该作者 �
最好是同型号,同等容量的
好吧,那备货的话 还是算了。备不起  详情 回复 发表于 2019-6-4 22:53
发表于 2019-6-4 22:53:09 | 只看该作者 �
jxz2ww 发表于 2019-6-4 22:41
最好是同型号,同等容量的
好吧,那备货的话  还是算了。备不起
发表于 2019-6-4 22:55:17 | 只看该作者 �
注意电压也要与原机相同
发表于 2019-6-4 23:14:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要容量相同基本可以用,除了100系列以上的板子,有些是低电压BIOS芯片,不能互换
发表于 2019-6-4 23:31:29 | 只看该作者 �
都是从坏板上拆的
发表于 2019-6-5 00:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的机器的bios是不能乱换的 ,换了会引起不跑吗什么的 要看看bios里面有没有otp
发表于 2019-6-5 02:33:25 | 只看该作者 �
大容量换小容量的成功过,好像会自动填充,不过是在液晶上代换的
发表于 2019-6-5 07:11:01 | 只看该作者 �
注意区分电压和容量,尽可能同型号同品牌
发表于 2019-6-5 07:33:29 | 只看该作者 �
通过阅读以上回复,明白了BIOS代换的条件。
发表于 2019-6-5 08:02:01 | 只看该作者 �
新版的RT809F程序好像都不支持OTP了。想选择备份OTP都备份不了。不过全新的W25Q64 BIOS芯片是找不到的,有OTP也白搭。曾经在网上找了好几家,有的一个芯片卖十块、十几块,买来还是一样的OTP有数据,后来死心了,不找了。
发表于 2019-6-5 08:50:43 | 只看该作者 �
bobzhang8 发表于 2019-6-5 08:02
新版的RT809F程序好像都不支持OTP了。想选择备份OTP都备份不了。不过全新的W25Q64 BIOS芯片是找不到的,有 ...
otp是什么作用的呢?
