查看: 1593|回复: 7
[笔记本电脑]
联想V470 无显示
发表于 2019-6-4 15:28:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                求助,联想V470  无显示:  原来是CPU核心供电上管短路,更换后电压正常。开机电流上到0.850A就停止了无显示,测各路电压都正常,但VCC_GFXCORE集显供电无,是独立显卡,不知道这个无电压属不属正常?这个电流要不要加焊显卡呢?还是?求各位大师,指点一下,谢谢!本人经验少
发表于 2019-6-4 22:49:33 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2019-6-5 00:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu换了试过嘛,你上管短路一般都会烧cpu
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-5 00:14:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V360大短求助,上管6721拆了下管也拆了。大电容也拆了,62882芯片也换了,还是短路,烧鸡法没用,电流都到2A多也不发烫,CPU插座周边小电容也拆过,全好,点位图中c551,翻了几遍也没找到在哪里,大师们指点一二吧。手机app权限不够不能发贴,只能借此贴发一下。
发表于 2019-6-5 11:26:42 | 只看该作者 �
qq747790699 发表于 2019-6-5 00:14
V360大短求助,上管6721拆了下管也拆了。大电容也拆了,62882芯片也换了,还是短路,烧鸡法没用,电流都到2 ...
4a烧
发表于 2019-6-8 21:19:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2019-6-9 11:30:37 | 只看该作者 �
像各位大佬学习学习,感谢你的慷慨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-10 13:54:23 | 只看该作者 �
谢谢大家的提示,是CPU的问题,换了一个CPU正常了,但是有个小问题关机马上开机进系统掉电,但是等几分钟又开又能正常进系统,无语
