查看: 2027|回复: 14
求助:联想L215PWA驱动板号715G3283-1 加热驱动板就可以开机
发表于 2019-5-30 16:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助:联想L215PWA驱动板号715G3283-1 加热驱动板就可以开机,冷却又不开了,这个应该是通病
发表于 2019-5-30 21:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电的电容没有问题吗
确实是5V转3V 1117坏了  详情 回复 发表于 2019-6-1 18:41
以前有遇到过这故障,是晶振或三端稳压iC1117性能变差所致。  详情 回复 发表于 2019-5-30 23:04
发表于 2019-5-30 23:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
维修公司 发表于 2019-5-30 21:03
供电的电容没有问题吗
发表于 2019-6-1 08:58:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
加热整块板。。。调温烙铁100度,关键元件附近烤一会。
发表于 2019-6-1 18:41:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
供电的电容没有问题吗
确实是5V转3V 1117坏了
发表于 2019-6-2 14:36:00 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
谢谢分享  谢谢  这个正是我要找的
发表于 2019-6-4 12:23:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
付乐尔 发表于 2019-6-4 11:21
测是不是5V转换3V的转换管不稳定..................
是的
发表于 2019-6-6 09:30:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换出1.8 3.3的稳压器  总有一款适合你
发表于 2019-6-7 12:03:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对比一下故障 前后的电压不就知道了吗?
发表于 2019-6-10 19:54:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
换个1117然后把1117的滤波电容也换一个
发表于 2019-6-12 14:03:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主修好了??学习学习,顺路挣点分
发表于 2019-6-24 09:59:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错 学习了
发表于 2019-6-24 11:10:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
1117坏了。
发表于 2019-6-24 14:24:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到过 跟这一样的情况,但坏的是旁边贴片电容短路造成无电压的。
发表于 2019-7-3 15:33:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
很不错的的经验分享,好
