查看: 2194|回复: 26
B460 待机问题,在线求助
发表于 2019-5-27 11:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
1脚和6脚在芯片满足什么条件下才输出,芯片换好,芯片确认好的。。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
339834646 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-28 09:36:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
339834646 发表于 2019-5-27 22:16
你修好了,也把过程分享出来吧,大家这么热心的帮你
其实,摆了个乌龙,前两天也修到过B460,那台EC BIOS芯片坏, 写不进去,换了个25L20的BISO的芯片刷好了,但今天这一台,也是同样的问题,换个25L20的芯片上去刷了后,居然不行,我去。。然后就查EC条件,转一圈,后来找个25L10芯片刷上触发了 坑死了。。下次要注意,要换原来容量一样大的
发表于 2019-5-27 12:02:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请问你现在遇到的是什么问题?没有待机吗?不用考虑1脚和6脚的。 看时序,出5V_S5,3D3V_S5之前的条件有没有满足?
没有待机...................................  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:15
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-27 12:15:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
339834646 发表于 2019-5-27 12:02
请问你现在遇到的是什么问题?没有待机吗?不用考虑1脚和6脚的。看时序,出5V_S5,3D3V_S5之前的条件有没有 ...
看时序,查条件。时序图我发给你了。  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:15
发表于 2019-5-27 12:15:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看时序,查条件。时序图我发给你了。
1脚和6脚 不用考虑吗? 那我查下EC条件,因为EC BIOS已经刷过了  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:39
发表于 2019-5-27 12:17:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ec  或者ec 程序问题,通病了
刷了。。。应该EC条件不满足。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:39
发表于 2019-5-27 12:39:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
339834646 发表于 2019-5-27 12:15
看时序,查条件。时序图我发给你了。
查EC工作条件吧。供电复位时钟。或者是不是EC工作正常,但是信号中途断了。检查一下  详情 回复 发表于 2019-5-27 12:51
发表于 2019-5-27 12:39:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
博源 发表于 2019-5-27 12:17
ec  或者ec 程序问题,通病了
发表于 2019-5-27 12:51:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个是低电平有效吧 AC_IN# 。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:08
发表于 2019-5-27 13:08:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
[attachimg]1838900[/attachimg]是的,应是低电平。  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:14
发表于 2019-5-27 13:14:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是的,应是低电平。
查了,EC 供电正常 时钟内置 复位正 休眠LID正常 AC_IN#低电平正常,程序刷过,还是不行,你QQ多少,我加下你。。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:19
发表于 2019-5-27 13:19:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
339834646 发表于 2019-5-27 13:14
是的,应是低电平。
你查一下EC的18脚 “S5_ENABLE”,这个信号出没出  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:24
发表于 2019-5-27 13:24:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
imcomputer 发表于 2019-5-27 13:19
查了,EC 供电正常 时钟内置 复位正  休眠LID正常 AC_IN#低电平正常,程序刷过,还是不行,你QQ多少,我 ...
你查一下待机芯片的18脚 “S5_ENABLE”,这个信号出没出
没有输出。。老板有个示波器,但不会用。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:27
发表于 2019-5-27 13:27:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用示波器怎么抓EC是否读取BIOS 呢,怎么设置,这样就可判断了。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:28
发表于 2019-5-27 13:28:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-5-27 13:30:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
用示波器看EC,就看有没有走数据,也就是有没有电压变化
示波器参数怎么设置。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:32
发表于 2019-5-27 13:32:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器参数怎么设置。。。。。。
发表于 2019-5-27 13:51:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
芯片周边电容看看 这机器待机周边容易烂
发表于 2019-5-27 14:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个脚是开关脚,由外部给出的,看时序,到哪一不了,顺着查就好了
发表于 2019-5-27 14:39:50 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
芯片周边电容看看 这机器待机周边容易烂
发表于 2019-5-27 14:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
既然线性电压有了。那就查EC 待机条件。在线性供电正常情况下。EC 应该发出控制信号给1,6脚。EC 不工作 查EC 本身供电 ACIN  EC 程序等
