查看: 2844|回复: 15
ACER E1-471G有时可以开机,有时触发掉电
发表于 2019-5-26 18:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-471G有时可以开机,有时触发掉电!电流有时上到0.23A,有时到1A,偶尔可以去入系统。现在多数秒掉。测了各路电压,就是集显电压未出,其他都出来了,裸板也是会掉电,但有时开机放在那里玩1个小时都没问题。
发表于 2019-6-9 14:55:00 | 只看该作者 �
这有啥搞的,要么弄块好板对着修,头发都要掉光了
发表于 2019-5-26 23:29:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
15V通病是什么
很多那个2级转换电压 电路上都有12V 15V  详情 回复 发表于 2019-5-29 10:19
发表于 2019-5-26 20:41:11 | 只看该作者 �
刷BIOS试下
发表于 2019-5-26 22:22:55 | 只看该作者 �
測測15V通病
发表于 2019-5-27 00:41:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios问题
发表于 2019-5-27 06:49:41 | 只看该作者 �
4个二极管升压的地方,
发表于 2019-5-27 11:11:20 | 只看该作者 �
PQ60转换的5V_S5 G极电压太低没有完全导通,只有4.8v左跳,前天修了台。
发表于 2019-5-27 12:12:57 | 只看该作者 �
搞个原厂BIOS 看看,X宝找找看。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-27 19:48:42 | 只看该作者 �
待机电容问题,后面1.5v供电芯片微短
发表于 2019-5-28 18:31:47 | 只看该作者 �
问题解决了,只要把电源调到20V,就可以解决问题,不知道是什么情况!直接更换20V电源
发表于 2019-5-29 10:14:35 | 只看该作者 �
3v5v电容换一下,还有掉电的时候,重点看看开机键电压正常不
发表于 2019-5-29 10:19:16 | 只看该作者 �
发表于 2019-6-10 19:44:41 | 只看该作者 �
看到这个机器就知道麻烦了,这是个神机,通病好多!!
发表于 2019-6-24 13:47:56 | 只看该作者 �
转换电路的15V电压查查温不稳定,还有BIOS    触摸板底下那块容易进水
发表于 2019-6-24 14:05:02 | 只看该作者 �
电源问题?19V为啥不行
