查看: 2817|回复: 24
戴尔-5470 无待机
发表于 2019-5-26 17:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
      故障如题   插电待机0.0000
      已过隔离无待机 3 5V
    换掉电容  待机出来了
但还是不开机,刷BIOS   换EC依然如此
  量到CPU晶振 有电压无波形  换掉
传个亲测亮机快的BIOS吧 ,绕了弯路 此机BIOS没问题
www.chinafix.com迅维网_DELL 5470 解决开机慢DAJW8CMB8E1 CLEARME.zip
3.48 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-5-26 18:29:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
意思是换了俩电容一晶振?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-26 19:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一个电容一个晶振修好的
发表于 2019-5-26 20:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换电容有待机可以理解,也知道晶振有问题也会不开机,是怎么联想到的晶振呢
供电时钟复位,,,,排名第二了解一下  详情 回复 发表于 2019-5-30 16:54
cmos电路是开机必须正常的条件之一。  详情 回复 发表于 2019-5-28 09:30
发表于 2019-5-26 20:57:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉会不稳定 。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-27 04:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我觉得应该是CPU虚焊!
发表于 2019-5-27 05:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼下你的470代替多大的电容
发表于 2019-5-27 06:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晶振坏的概率是千分之一还少点,楼主遇到到了真是中彩了。
发表于 2019-5-27 07:32:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看到楼主思路好多。佩服。我怎么都不会想到是晶振坏了。晶振很少很少坏的
反复对调过了,原机的确实只有电压无波形,这玩意坏的确实少  详情 回复 发表于 2019-5-30 16:53
发表于 2019-5-27 09:09:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
摔过或者颠簸容易造成这个零件损坏
发表于 2019-5-27 09:22:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计是个通病啊 收藏一下 希望能用的上
通病怕是算不上,顶多个别情况元器件不良  详情 回复 发表于 2019-5-30 16:52
发表于 2019-5-27 22:50:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修到这个32.768出问题有波但是不跑码的,我也是感到非常的奇怪,所以我有次回帖说修到一台机械革命的机子开机0.23A所有电压都出来了就是不出复位,换了桥都一样故障,25M时钟都正常,也不马上掉电,开机0.23A要过差不多70秒后才掉电,最后一次很偶然的测试发现能开机电流到0.23A可是RTC时钟却没有波形,但是你平时去测它又有波形,最后换了32.768马上复位就出来了,机器搞定。后来出修到过好几台不跑码的也是换这个32.768搞定的!四代后的机器有时候修得你一头雾水。
是的,就怕有东西时好时坏,不好测试  详情 回复 发表于 2019-5-30 16:52
发表于 2019-5-28 09:30:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cmos电路是开机必须正常的条件之一。
发表于 2019-5-28 09:30:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好久都没有秀到过不触发换晶振的了。
反复对调过了,原机的确实只有电压无波形,这玩意坏的确实少  详情 回复 发表于 2019-5-30 16:51
发表于 2019-5-28 10:20:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
哥们,你牛,服你了,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-5-29 15:21:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
还是多试试再给客户
送走几天了。暂时没有拿回来。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-5-30 16:51
发表于 2019-5-30 16:51:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
jsxzcy123 发表于 2019-5-29 15:21
还是多试试再给客户
发表于 2019-5-30 16:51:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
514906332 发表于 2019-5-28 09:30
好久都没有秀到过不触发换晶振的了。
发表于 2019-5-30 16:52:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
喻庆国 发表于 2019-5-27 22:50
修到这个32.768出问题有波但是不跑码的,我也是感到非常的奇怪,所以我有次回帖说修到一台机械革命的机子 ...
是的,就怕有东西时好时坏,不好测试
发表于 2019-5-30 16:52:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
罗冬萍 发表于 2019-5-27 09:22
估计是个通病啊 收藏一下 希望能用的上
通病怕是算不上,顶多个别情况元器件不良
