查看: 2059|回复: 13
华硕-x555y 不开机
发表于 2019-5-26 14:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器开不了机 奇怪的是开关键也没有电压   待机有5v  没有3v   拆掉bios出3v  但是刷一个原厂的装上去还是一样没有3v  吧io去掉3v又出来    感觉带不起负载 换铝箔电容还是一个样  有遇到过的么
v
发表于 2019-5-26 15:47:02 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到试试........................................
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
在下人称小马哥 -2 -2 你究竟是一个什么样的煞笔?眼睛不要就捐了吧
发表于 2019-5-26 16:51:43 | 只看该作者 �
刷BIOS试了没
发表于 2019-5-27 01:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别人都说了刷了一个原厂的上去,认真看看帖子。
发表于 2019-5-27 04:52:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有线性3V?话说机器有的是出发后出待机3V。开关没有电压,检查EC供电正不正常?EC应该是线性3V供电
发表于 2019-5-28 09:36:49 | 只看该作者 �
整板有短路没有?线性3V,有待机芯片了,换个待机芯片,
发表于 2019-5-29 16:36:14 | 只看该作者 �
先测量3v阻值看看正常不,然后测量3v后继看看正常不,正常的话,换个3.5v芯片试试啊,换就完事,换了不行,在查查条件,开启,供电啥的
发表于 2019-5-30 11:36:48 | 只看该作者 �
这个真没碰到过啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-5-30 14:24:54 | 只看该作者 �
不要死扣3V了,5楼说的才是真理,查南桥待机条件有惊喜
发表于 2019-6-1 15:19:45 | 只看该作者 �
这还真没遇到过。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-6-2 10:16:13 | 只看该作者 �
开关没电压如果有点位应该非常简单的啊,看看开关电压是不是排阻上拉或者信号转换
发表于 2019-6-2 10:23:27 | 只看该作者 �
先看看时序 再说 有的 机子 待机无三付
发表于 2019-6-3 23:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这应该是缺什么条件没有满足,你看一下ec条件
发表于 2019-6-4 00:41:49 | 只看该作者 �
按时序找待机芯片的条件,
