查看: 5916|回复: 37
华硕ZX50V奇葩故障,老司机翻车了
发表于 2019-5-23 17:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
故障是这样的,客户拿来说开不了机,我来来测试,用键盘接口pwr sw#可以开机,键盘有几个键用不了,这个键盘是带开关的。订了一个键盘过来,没有焊在C壳上,单用键盘,开机,按键全部正常,我就装机把键盘焊上C壳。以为是王者,一开(空气突然安静),什么反应都没有.我怀疑是不是键盘和C壳有接触的地方短路,然后又取下键盘,开机按键都正常,装上C壳,又什么反应都没有了,拆下来又正常了,于是我给键盘做了绝缘处理装上C壳,还是没反应,取下来又正常了,晕死了,这他妈什么奇葩故障,主板键盘排线那里随时短接都能开机,单键盘也能开机正常,但是键盘一放上C壳就没反应,绝缘也做了,又没有高手知道什么问题
发表于 2019-5-23 18:02:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用台式机开机键做个外置开关不就解决了?搞这么大动作
找到问题了,卖键盘的商家之前用卖给我的键盘试过很多机器,导致键盘线有折痕,我把折痕翻转一下就随时能开机了,这个黑心商家试过机了还卖我,这个折痕导致的键盘线接触不良,已经重新发了  详情 回复 发表于 2019-5-23 18:42
,人家客户拿来换键盘,你到好,再送一个开机健  详情 回复 发表于 2019-5-23 18:14
发表于 2019-5-23 18:14:30 | 只看该作者 来自: 重庆大足县 来自 重庆大足县
这个键盘是通病,而且你取下来键盘之后,你换的新的上去不如人家原装的这个稳固,毕竟要用烙铁烫塑料,就算你换了新的,过一段时间还是会返修,搞个外接开关得了  详情 回复 发表于 2019-5-25 12:17
发表于 2019-5-23 18:42:42 | 只看该作者 来自: 云南红河州个旧 来自 云南红河州个旧
无良商家 都以为我们做维修的时间就不是时间啦 发配件帮他测试  详情 回复 发表于 2019-5-23 19:06
发表于 2019-5-23 18:56:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想法真棒{:mocs_29:}
发表于 2019-5-23 19:03:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
遇到过是键盘坏了、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2019-5-23 19:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
落花有意随流水 发表于 2019-5-23 18:42
找到问题了,卖键盘的商家之前用卖给我的键盘试过很多机器,导致键盘线有折痕,我把折痕翻转一下就随时能 ...
发表于 2019-5-23 20:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
给差评
发表于 2019-5-23 22:33:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不要相信任何配件,敢于怀疑一切
你这名字起的真叼,刚才翻译了下,是处女撸撸,真是辣眼睛啊  详情 回复 发表于 2019-5-25 12:21
发表于 2019-5-23 22:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都能被你发现真正的牛逼
发表于 2019-5-23 23:18:08 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
结局很完美 哈哈
发表于 2019-5-23 23:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也真够奇葩的,不靠谱的卖家
发表于 2019-5-24 05:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦,这没良心的JS,排线坏了还好搞点,就是害死人了。
发表于 2019-5-24 06:28:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你是咋焊的键盘?
发表于 2019-5-24 07:03:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第1步就排除各种短路,接下来你还得排查休眠。
发表于 2019-5-24 08:14:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还好你搞定了,要不能郁闷好一阵子
发表于 2019-5-24 08:52:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
搞的你怀疑人生    这商家有点坑                                                 ·
发表于 2019-5-24 10:50:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
绝缘有没有做好!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2019-5-24 11:06:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
几条线可以搞的事情,压线故障好像很常见
发表于 2019-5-24 11:54:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修电脑还是要注重细节
