查看: 2561|回复: 4
[已解决]
修一台联想G50-80笔记本
发表于 2019-5-22 21:48:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台笔记本故障说是充不了电能开机
不多说开拆
拆开后发现严重进水,一般机器进水一般要么很好修要么很难修
首先第一步先把板子清理干净然后烤鸡
然后补焊
补焊之后发现开不了机了
触发电压只有0.014
发现一个电阻阻值偏低
然后找了同等级阻值的电阻换上过后还是触发还是0.几
然后重新整理了下思路从新出发查电路
果不其然发现了几处断线的地方
然后飞线过去在通电开机开机电流依然上不去
这里有个小差错就是原以为充不了电是觉得BIOS有问题所一就刷了一个
这下一拍脑门刷回原有的BIOS
开机
总结:进水一时爽,维修火葬场。
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yangke251 + 5 + 5 不错很有维修思路
发表于 2019-5-22 21:54:06 | 只看该作者 �
可以的小伙子,修的不错望再接再厉
XIEXIEXIEXIE F感谢支持  详情 回复 发表于 2019-5-23 17:48
发表于 2019-5-23 17:35:49 | 只看该作者 �
你的电流表不错,在哪买的。。。。。。。。
在淘宝上买的具体哪家我忘了,你搜下同款吧  详情 回复 发表于 2019-5-23 17:47
发表于 2019-5-23 17:47:24 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-23 17:48:58 | 只看该作者 �
yangke251 发表于 2019-5-22 21:54
可以的小伙子,修的不错望再接再厉
XIEXIEXIEXIE F感谢支持
